建筑时空 › 首页 ›建筑作品› 住宅建筑 › 查看内容
越南:Binh Thanh住宅
2013-11-1 13:46| 发布者: ccbuild| 查看: 1267| 评论: 0
摘要:   来自越南当地的建筑工作室Vo Trong Nghia Architects近期完成了位于胡志明市的一座掩映在混凝土“花”墙后的住宅项目——Binh Thanh House。   Binh Thanh住宅共有六层,供一个家庭的三代人 ...
  Binh Thanh住宅共有六层,供一个家庭的三代人共同居住在这里。从剖面图可以看出,建筑师将每一层相互错开,让出上一层的室外花园,同时上层的出挑成为下层的遮阳板。层与层间靠旋转楼梯相互连接。
  建筑交替的层与层之间提供了自然通风与空调系统两种方式,成为一个混合体。“这座住宅的设计关键是满足两种截然相反的生活方式”建筑师谈到。其中第二层与第四层的立面采用了玻璃推拉门,可以完全的打开,让自然光线与“穿堂风”进入建筑,穿过占据了整层的起居空间。由于这两层的天花板采取了曲面设计,从而空气在室内得以回环削减,不会造成大风的“灌入”。其他层的立面采用了空心混凝土砌块磊成的“花”墙,光线通过混凝土墙的过滤照射到卧室,厨房,健身房,卫生间等空间。
