建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
厦门:成功大道 楼底下打隧道隧道里建立交
2007-9-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 519| 评论: 0
摘要: “一路飞贯南北”,很多人这样形容成功大道。把视野抬高,它更像一条大动脉,串起厦门全岛各条经脉。这条大道,成为厦门岛内第一条横贯南北的城市主干道,它第一次使厦门拥有了“十”字路网。 全长14.3公里, ...
全长14.3公里,隧道路线总长7.8公里,投资总额22.2亿元。2006年2月1日正式开工到现在,成功大道北段再过一个月就可以通车,南段的多个节点工程,也相继成型。目前,成功大道建设已经完成2/3,到明年底将全线贯通。届时,大约15分钟,你就可以从环岛路演武大桥,一路开车到机场。
5日,记者在建设单位路桥建设集团公司的工程人员带领下,走进成功大道。一路从南到北,感受这一恢弘工程的气势。成功大道挺有趣:在北段,它用集中的立交,吸引你的注意;到了南段,它又用精彩的隧道,让你叹服。
海峡导报95栋楼房底下打隧道,会不会影响“楼上”居民?
头上十几米,有95栋楼房,964户住户。只是想象一下,就觉得不可思议。
成功大道浦南下穿隧道,就是这么不可思议。这条长650米,6车道宽30多米的隧道,距离地面最薄的地方只有十几米。隧道穿过如此密集的居民区,在国内非常罕见。
不仅仅是这样。地质差、地下水位高、跨度大……这些不利条件,也都被浦南下穿隧道 “摊上”了。它成为全国施工技术难度最高的隧道工程。
就在居民楼下打隧道,会不会对居民楼房造成影响?如何保障“头顶”居民的安全?
施工人员提早做了准备。莲前西路旁开挖的隧道口上方,有一栋悬挂“工程实验观测楼”标志的三层废弃居民楼。楼下方,就是浦南下穿隧道72米长的 “实验段”。“实验段”开挖过程中,如何防止地面沉降,施工人员收集了大量数据,以便调整和完善施工方案。
隧道全断面帷幕注浆工艺,被采用。这个工艺,厦门不陌生,在翔安隧道建设中就已采用。全断面帷幕注浆,简单说,就是通过钻孔,注射速干水泥浆,以加固不太好的地质。现场启用的两台意大利“卡萨”钻注一体机,每台的造价就超过600万元。
注射完水泥浆后,泥土会硬得像岩石,再进行开挖。在开挖过程中,不断加固土体,并在隧道两侧做维护桩,防止土体侧移。
普通的山体隧道,正常速度,每天可以挖掘2到4米。但浦南下穿隧道,短短650米,却要花上将近两年时间。为了不影响到居民的生活作息,施工单位用了磨绣花针的耐心和细心,尽量使隧道的施工建设“静悄悄”。
一个有趣的现象。许多工程项目,得花重金请专家来,但浦南下穿隧道,没花一分钱,国内许多专家纷纷闻讯赶来,无偿参与建设。对于专家来说,有机会参与这样的工程,除了挑战,更是一次难得的机会。
按计划,这条隧道将在2008年底建成通车。届时,成功大道也将宣告修建成功。
隧道太长,司机容易疲劳怎么办?
一进隧道,两眼发黑。除了远方一个亮点,两边昏暗的路灯,四周都是黑乎乎的,感觉压抑。隧道长了,司机更容易产生疲劳。
成功大道梧村山、万石山隧道,通过文曾路半互通立交相连,总长约6.6公里。这么长的隧道,如何避免司机产生疲劳?
把隧道两边黑乎乎的墙面,变成一幅幅画面,有专家提出。这个建议很快被采纳。将来,在梧村山、万石山隧道里,你可以在隧道里看到蓝天如洗、白云朵朵、小桥流水、绿树成荫。当然,不是透视,而是这些美丽画面被描绘在隧道里。
这就是厦门,这个城市的特质。即便是细节里,也透着温馨,让你感觉到暖意。
梧村山、万石山隧道,通过立交相连。从地图上可以看出来,成功大道到了这个位置,被大山阻拦。于是,打隧道,穿过大山,使得成功大道被真正赋予了“快速路”的意义,基本保持了平直的走向。
传统的隧道施工,是两头掘进,头尾呼应。为了加快开挖进度,梧村山隧道用了一个新方法,斜井多断面开挖。利用一条斜井,直接插入大山中段,开辟了两个新的开挖断面后,内外共四个断面同时开挖,大大缩短了工期。
两条隧道间,最薄处不到半米,承受得了吗?
修一条隧道已经不容易,要在隧道里建出立交来,让人不可思议。
钟鼓山、万石山隧道,在同一山体里穿行。两条隧道,犹如小白龙,一上一下,在立体的空间内形成上跨下穿、南北交叉,通过3条匝道(隧道)相连,构成全国最完整的隧道立交。
钟鼓山隧道在上层,万石山隧道在下层,两条隧道之间通过3条匝道(隧道)相连。让人惊奇的是,两条隧道之间最大埋深1.7米,最小埋深0.45米。也就是说,万石山隧道的顶部与钟鼓山隧道的底部,最薄的地方不到半米。
这么薄,可以承受得了巨大车流吗?现场施工人员告诉记者,完全没问题。隧道施工,不是简单的挖空,重点在两边的支护。隧道全部采用钢筋混凝土做衬砌,同时隧道是拱形,从力学上说,拱形穹顶受力很强,可以将顶端的力均匀分散在两侧,保证了两条隧道的行车安全。
为什么要在隧道里建立交?施工人员介绍,业内人士称“洞内立交”,通俗点,其实就是把两条隧道连接在一块,这就比原来多了两个方向的分流车道。
如果从植物园方向进入钟鼓山隧道B洞,左侧直行出去就是南普陀,右侧隧道就是B匝道,从这里向下向右旋转行驶就到达万石山隧道左洞,然后就可开往机场。如果从南普陀寺方向到机场,从钟鼓山隧道A洞向右进入A匝道,然后再驶进万石山隧道左洞。
说到成功大道,一定要提立交。
立交所处的位置,多是主干道,如何在保障进度的情况下,不影响道路通行?
11座立交和红绿灯说“拜拜”
等待红绿灯的经历,开车的人应该都有很深的体会。特别是赶时间的时候,那种焦躁不安,却又无可奈何的心情,恨不得直接开了车门下车走。
全长14.3公里的成功大道,却可以让你一路顺畅,完全没有了等待的烦恼。凡是厦门东西向的道路,与成功大道交叉的地方,就有一座立交。11座半、全互通立交,让车子各行其道,使得成功大道和红绿灯说“拜拜”。
从北到南,机场路立交桥、环岛北路立交桥、湖里大道立交桥、南山路立交桥、仙岳路立交桥、吕岭路立交桥、莲前立交、明发商业广场转盘、文曾路立交桥、钟鼓山-万石山隧道洞内立交、环岛南路立交桥。
这11座立交,大多处于东西向主干道。这意味着,从成功大道可以最快速地到达岛内任何一个角落。
在别的地方做好桥墩,现场拼装
成功大道的11座立交,都在主干道上,交通流量很大。如果采取现场浇注混凝土桥梁,不可避免地对交通造成堵塞。如何既不影响工程进度,又不影响道路通行,保证交通顺畅?施工单位采用了钢箱梁焊接工艺。钢箱梁又叫钢板箱形梁,一般用在跨度较大的桥梁上。它的外形像一个箱子,所以叫做钢箱梁。
在别的地方,先制作钢箱梁,做好后,再运到现场拼装。跨道路桥梁,就是这样拼装完成。在市民还未察觉中,某天抬头,发现已经有立交竖起。
六七分钟,从吕岭路到机场
成功大道环岛北路-吕岭路段,这段路已经具备通车能力,正进行最后的扫尾,今年国庆前后就能正式通车。5日上午,记者从狭窄的谊爱路进入成功大道,眼前豁然开朗,突然有环岛路的感觉,心情舒畅。宽阔的绿化带,草木种上多时,已经开出艳丽花朵。路面相当开阔,交通标线已经画上,路灯也已经设置。
一路北上,吕岭路半互通立交桥、南山路高架桥、仙岳路立交桥、湖里大道立交(下穿隧道)、环岛北路立交桥,5座或“秀丽”或“恢弘”的立交,将成功大道北段“串”在一起。成功大道纵向而来,几条横向大道,比如吕岭路、南山路、仙岳路,就通过立交,和成功大道接上轨。
一路顺畅,六七分钟,就从吕岭路到机场。市重点办的工程人员也不免感慨,真是快多了啊,否则,从机场到吕岭路,一般走金尚,算上等红绿灯的时间,至少要半小时。
