建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
阳逻大桥昨起刷黑年内通车
2007-9-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 478| 评论: 0
摘要: 9月5日,武汉阳逻长江大桥进入最后一个关键工序--- 主桥桥面铺装沥青。据悉,该桥铺设的是来自美国的环氧沥青,造价比普通沥青高出十多倍,具有良好的抗疲劳、耐高温低温、耐 腐蚀 、粘合力强等性能。 负责现 ...
9月5日,武汉阳逻长江大桥进入最后一个关键工序--- 主桥桥面铺装沥青。据悉,该桥铺设的是来自美国的环氧沥青,造价比普通沥青高出十多倍,具有良好的抗疲劳、耐高温低温、耐腐蚀、粘合力强等性能。
负责现场施工的东南大学专家王建伟介绍,钢桥面的沥青铺装,尚属一个世界性难题。普通沥青铺装的桥面,使用一段时间后容易大面积滑移、鼓包等,需要重新大修。采用环氧沥青铺装钢桥面,是目前国际最先进的一项技术,不仅能延长桥面的使用寿命,而且能有效解决滑移、鼓包等问题,但造价高、技术难度大。目前,我国只有南京长江二桥等少数桥梁成功采用该项技术。
武汉绕城公路建设指挥部有关负责人介绍,阳逻长江大桥主桥桥面全长1280米,光环氧沥青就要花掉400多吨,造价2000多万元。如果天气晴好,预计半个月可完成主桥面的沥青铺装。此后,该桥将进入景观照明、交通安全设施等安装阶段,确保实现年内通车。
阳逻长江大桥是武汉长江江面的第五座大桥,也是我市惟一的悬索桥---采用一跨过江悬索桥型,主跨1280米,居世界第八、国内第三。大桥设计全长10公里,由2.7公里主桥、7.3公里接线及一处互通式立交桥构成。大桥桥面宽33米,双向6车道,沥青混凝土路面,设计行车速度120公里/小时,2003年11月动建。
施工:一滴汗都不能滴下
昨日,记者见证了环氧沥青的铺装过程--- 整个施工现场宛如一个试验室,一滴水、一点灰都不允许被带进去。
据介绍,所有用于该桥施工的沥青、石料等材料,都是仓储式存放的,以防雨水、灰尘的污染而影响施工质量。
上桥前,工作人员让记者穿上布鞋套,带上毛巾。“鞋套是为了防止灰尘被带入施工现场;毛巾则是用来随时擦汗的。所有进入现场的人都必须这么做。”建设指挥部有关人士解释:“这种沥青对铺装要求非常高,一滴汗、一滴水、一点灰尘都不能留在施工地段。”
现场施工负责人介绍,施工时,作业区内绝对禁止喝水、吐痰和吸烟,施工人员必须佩戴毛巾,以防汗水滴到钢桥面造成碾压不实,形成鼓包,影响质量。其他一些附属工程施工也已全部暂停。
记者注意到,为了防尘、防水、防油,引桥上铺上了层层的塑料膜和薄纸板,供运送沥青的车辆通过,每辆进入现场的车,要五六个人提前清洗干净,且“肚子”上都戴上了“肚兜”。
铺装沥青过程中,一位工作人员手拿测温计,时刻测量桥面温度。他解释,环氧沥青不同的温度必须对应不同的摊铺时间,如120℃度的环氧沥青必须在一个小时内铺完,否则就会因为固化失去强度而成为废料。
