建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑给排水设计及施工中常见问题
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   随着社会的进步和生活水平的提高,人们对生活量的要求越来越高,在满足使用要求的同时,对美观和舒适度的需求逐步增大,对建筑给排水的要求也逐步提高。本文通过对常见问题的分析探讨,结合自己的设计体会,和广 ...
  随着社会的进步和生活水平的提高,人们对生活量的要求越来越高,在满足使用要求的同时,对美观和舒适度的需求逐步增大,对建筑给排水的要求也逐步提高。本文通过对常见问题的分析探讨,结合自己的设计体会,和广大设计施工人员共同学习提高。
  1 地敷设管道的设置问题
  近几年由于给水管材的飞速发展,为了达到建筑室内的美观、整洁,户内给水支管越来越多的采用地敷设的敷设方式,但应注意一些问题:
  (1)管材宜选用PP-R管、PEX管、铝塑复合管等,当选用PP-R等可热熔连接管材时,可将接头设置于地面下,当选用铝塑复合管等非热熔连接管材时,应将连接接头设置于地面上,防止漏水时检修困难。
  (2)由于地面建筑面层厚度限制和采暖地敷设管道交叉的限制,采用地敷设方式的给水支管外径不宜大于25ram。
  (3)地敷设给水支管当找平层无法满足敷设时,可与暖通专业协商将管道埋设于采暖管道下方聚苯板中。
  2 地漏设置及水封问题
  地漏的设置应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015--2003版第4.5.7条规定"厕所、盥洗室、卫生间圾其他需经常从地面排水的房间,应设置地漏。"根据使用场合的不同选择不同类型的地漏,食堂、厨房和公共浴室宜选择网框式地漏。
  在实际工程中发现,有许多业主反应房间内气味异常,为此与物业及开发商产生了许多纠纷。这个问题的根源是地漏的水封被破坏,排水管道内气体进入室内,形成污染。
  4.5.9条规定“带水封的地漏水封深度不得小于50ram。”。在建设及施工过程中,为了降低工程造价,使用了劣质的地漏,这种地漏水封深度一般不大于30mm,无法达到水封的作用。住户在装修房子时选用装修市场上外观美观的不锈钢,内部水封也很浅。如果水封深度不满足规范规定,当排水时,地漏的水封由于诱导虹吸或正压喷溅作用被破坏。好多居民发现家中有臭味,特别是厨房抽油烟机工作时更加严重,则是由于气压波动,水封被破坏造成。有的住宅内厨房设置了地漏,由于长时间没有补水,特别是冬季采暖期水封容易干涸,应经常补水。设计及施工时应采用高水封地漏或新型的气水两封型地漏。由于,厨房地面溅水较少,可不设置地漏。当对气味有严格要求时,可在地漏下加存水弯。
  3 户内阀门的设置问题
  为了便于户内给水设施的检修,在厨房及卫生问的给水管上部适当增加控制阀门,一旦出现漏水、跑水现象时,用户可以及时关闭给水阀门,从而避免更为严重的后果发生,以保证使用的安全性。
  阀门的选用应符合《建筑给水排水设计规范》GB50015 2003版第3.4.3条规定"给水管道上使用的各类阀门的材质,应耐腐蚀和耐压。根据管径大小和所承受压力的等级及使用温度,可采用全铜、全不锈钢、铁壳铜芯和全塑阀门等。"同时强调镀铜的铁杆、铁芯阀门,不应使用。
  4 坐便器排水口的设置问题
  目前市场上坐便器的型号规格五花八门,下排水口的位置要求各不不同,设计施工中应选择合理的位置以便适应多数住户的要求,否则完工后很难改变。有的工程由于设计没有注明洁具间距,施工人员将排水口偏向中间甩口,导致住户无法安装淋浴房。在设计中应要求甲方确定洁具型号,以便在设计中确定排水口位置。如果无法确定洁具型号,应按照国家标准图籍选用,经过综合比较国家标准图籍和多个厂家样本,坐便器距墙面的距离为305毫米居多,考虑装修前的墙面的距离宜为340毫米,且住户反映较好。
  5 空调凝结水的排放问题
  随着生活水平的提高,空调已经成为一种生活必要设施,但由于空调凝结水无组织排放而引起居民间的纠纷已屡见不鲜,空调凝结水的有组织排放已势在必行。给排水设计时,应在空调板位置处设置凝结水排水管,凝结水排水管单独设置,排至室外散水。立管选用PVC-u,管径De40,在每层空调机处预留排水顺水三通。以便于空调软管接人。
  6 管道试压问题
  管道试压是管道安装完毕后,必须进行的一个重要环节,它决定着管道是否能够安全使用。所以设计施工中应注意以下问题:
  (1)强度试验试验压力I
  许多人都知道试验压力是系统工作压力的1.5倍,但是忽略了一个问题,《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002第4.2.1条规定"室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa"。当系统工作压力低于0.4Mpa时,按照1.5倍进行试验,试验压力将低于O。6Mpa,不符合规范规定,使得虽然经过了管道试压,但是给管道渗漏留下了隐患。
  《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(2003年版)第6.2.2条规定"当系统设计工作压力等于或小于1.OMPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.OMPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。"当我们依然按照工作压力1.5倍的惯性思考时,就依然会出现隐患。
  (2)强度试验与严密性试验
  一些设计施工人员经常混淆强度试验和严密性试验,而事实上,强度试验压力高于工作压力,时间短;严密性试验压力等于工作压力,时间长,不能互相代替。
  7 总结
  室内给排水系统与我们的日常生活息息相关,一些设计施工中的细节处理不细致,常常给住户带来诸多问题,设计及施工人员,应本着技术、安全、美观、实用、经济的原则,在实践中努力创新,将问题消除于萌芽状态。
  依据标准及参考文献:
  [1] 《国家标准建筑给水排水设计规范》GB50015-2003.北京.中国计划出版社.2003
  [2] 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002.北京.中国建筑工业出版社.2002
  [3] 国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96(2003年版).北京.中国计划出版社.2005
  [4] 《全国民用建筑工程设计技术措施一给水排水》2003年版.北京.中国计划出版社.2003
  [5] 《给水排水设计手册一第2册一建筑给水排水》第二版.北京.中国建筑工业出版社.2001
