建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土石方工程施工机械的合理选配
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 198| 评论: 0
摘要:    1.土石方工程施工机械的特点   不论是水利水电工程,还是公路路基工程,其共性都是土石方工程量大,施工强度高,所使用的机械设备种类多,所用机械设备一般都具有功率大、机动性强、生产效率高和配套机型复 ...
  1.土石方工程施工机械的特点
  不论是水利水电工程,还是公路路基工程,其共性都是土石方工程量大,施工强度高,所使用的机械设备种类多,所用机械设备一般都具有功率大、机动性强、生产效率高和配套机型复杂等特点。土石方工程施工机械设备分为挖掘机械、推土机械、装载机械、铲运机械、压实机械、运输机械等。随着科学技术的发展,新技术、新结构和新工艺已广泛应用于施工机械设备中,大大提高了施工机械的生产效率、工作精度和施工质量。为了提高土石方工程施工质量,按时完成施工任务,获得最佳的技术经济效益和社会效益,根据工程建设项目要求和具体施工条件,对土石方工程施工机械进行合理选配,并进行严格和细致的管理,使其发挥最大效能是土石方工程采用机械化施工时必须认真解决的技术问题。同时,在当前激烈的投标竞争中,施工单位在作施工组织设计时,合理选配施工机械,还能降低商务报价,提高中标率。
  2.施工机械的选配原则
  土石方工程采用机械化施工,目的是为了优质、高效、安全、低耗的完成工程建设任务,在提高劳动生产率的同时减轻施工人员的劳动强度,这是土石方工程施工机械选配的基本原则。适应性选配机械设备,其性能和参数,应与工程施工条件、施工方案和工艺流程相符合,与开挖地段的地形和地质条件相适应,且能满足开挖强度和开挖质量的要求。开挖过程中各工序所采用的机械,要注重相互间的配合,应能充分发挥其生产效率,确保生产进度。另一方面施工机械的工作容量、生产率等要与工程进度及工程量相符合,尽量避免因施工机械的作业能力不足而延误工期,或因作业能力过大而使施工机械利用率降低。
  3.施工阶段的质量策划控制
  工程实施过程的质量策划控制,主要是使质量、进度、安全、文明施工、机械调配、劳力安排等因素在施工管理过程和质量活动中处于受控状态。控制工序活动条件的质量,即每道工序的投入质量是否符合规定要求;控制工序活动效果的质量,即每道工序施工完成的产品质量,是否达到有关规范、标准的质量要求,保证对整个施工过程质量的控制。严格工序活动条件的控制。工序活动条件的内容很多,首先要对原材料、半成品检查验证,把好进场物资材料验证关,做好对物资材料标识,对进入工程实体材料的再检验,坚决杜绝不合格材料进入工程实体。根据工序特点,在施工过程中设置质量控制点,按规定频次检查控制。认真做好施工技术交底工作,交底以书面形式,针对性强,要求具体。交底要做到层层交底,层层落实,加强对交代内容事实情况的监督检查。对工程采用的新材料、新工艺,在施工中要掌握材料性能、工艺流程、结构特点,对施工作业人员进行培训教育。应用网络技术,结合工程项目实际编制年、季、月施工进度计划。做到综合平衡,连续施工,使计划具有科学性、合理性和经济性。项目经理负责施工组织和进度计划的编制审核,并对计划组织实施。项目总工对接到的设计变更要核定有关的要求,提出实施的具体措施。涉及合同变更的,适时进行合同评审,提出补充合同条款的意见,凡重大的设计变更由公司总工审核公司总经理审定。施工过程必须按照国家的有关法令、规范、标准和质量体系标准文件、项目质量计划、作业指导书以及施工合同等规定的要求实施。
  3.1 关键工序和特殊过程的质量策划控制
  在工程实施过程中,项目经理部根据工程项目实际,识别确定本工程项目的关键工序,设置质量控制点。由项目总工组织编制相应的施工作业指导书,经项目经理审定后实施。对关键工序的控制从人、机、料、法、环五个方面做好严格控制。参与的操作人员必须经过培训并取得合格证书,具备上岗资格;施工机械、检试验设备要事先检查验证确保正常连续工作,施工技术和检试验方法要严格按照现行有效标准要求操作;对施工环境进行控制,保证作业环境对工程质量不产生降低的影响;事先作好进入工程实体原材料的检查和验证,对关键工序施工实施连续监控抓好过程检验。
  3.2 竣工验收及交付质量策划控制
  工程项目竣工和验收前,按照《产品防护程序》规定,采取有效措施,做好已成产品的防护工作,防止产品的损坏和污染。在完成了最终检验和试验,达到质量综合评定的基础上,经理部根据合同要求进行全面的内部的验证,对查出质量缺陷,按不合格控制程序进行处理。合格后向业主、监理申请竣工验收。按合同要求编制竣工文件,做好工程移交准备。对施工实施过程的技术资料、质量记录等,按照有关规定收集、立卷、编目、归档。由项目经理组织认真总结,写出施工总结报告。
  工程交工后,项目经理部按文明施工和环境保护要求编制撤场计划,并按计划实施撤离。保质期维护、保修由公司负责,按照工程项目的回访要求,定期组织回访,对顾客提出的意见及时认真研究,采取有针对性措施,予以处理,达到顾客满意。
