建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
打孔机使用的注意问题
2013-10-31 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:    一、发动机的启动   1.启动前的准备工作   检查发动机机油位,将发动机放置在一水平位置上,并将加油口周围清洗干净。取下机油尺,用干净布擦去机油,然后重新插入油底中,再次取下机油尺,检查机油尺 ...
  一、发动机的启动
  1.启动前的准备工作
  检查发动机机油位,将发动机放置在一水平位置上,并将加油口周围清洗干净。取下机油尺,用干净布擦去机油,然后重新插入油底中,再次取下机油尺,检查机油尺的刻度。如果油面过低,就应添加机油,一直添加到油尺中的上刻线。注意:机油油面过低,会引起发动机故障;但油面也不要超过上刻度,机油过多,会引起功率下降和冒烟。
  检查空气滤清器的滤芯是否堵塞,如有必要,一定要保养。注意:决不能使用无空气滤清器的发动机,否则,会加速发动机的磨损。检查燃油箱的油量,一定使用纯汽油。
  2.启动和熄火
  发动机启动时,应将燃油开关扳至打开位置,阻风门开关扳至阻风门位置。注意:如果发动机处于热机或空气温度较高时,不要使用阻风门,应将油门位置扳至快速位置启动。启动时将启动绳轻轻地向外拉,直至感到有阻力后再迅速拉动。移动油门到停止位置,然后将燃油开关扳到关位置。
  二、打孔机使用时注意的问题
  1.对于需要打孔的草坪地,在开始工作前将可能引起危险事故的石头、电线等物品清除干净。
  2.打孔前对草坪进行喷水,方能达到理想打孔效果。
  3.对于草地上的喷头、电线等需要躲避的物品要做好标记,以防工作中触及。
  4.儿童要远离打孔机。
  5.工作前要检查减速箱油面。
  6.使后轮处于最低位置。
  7.确定皮带张紧离合收放自如。
  8.启动发动机,调整油门到操作者正常行走速度,以便操作者能始终舒适地控制机器。
  9.不得在坡度大于30度的斜坡上工作。
  10.机器运转时,不得将手或脚置于可移动或转动的零部件旁。
  11.操作过程中禁止打开传动护罩装置。
  12.不得擅自改动草坪打孔机的各种配置。
  13.不得用于除草坪外的其他地面作业。
