建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高层建筑多层地下室结构逆作法施工工法
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    1.特点   1.1 逆作法工法的最大特点是利用柱下桩及基坑周边地下连续墙围护作为逆作法施工期间承重地上、地下结构的荷载及其施工荷载,利用地下室楼板,作为基坑施工的支撑。其中柱桩的深度、柱径与地下墙 ...
  1.特点
  1.1 “逆作法”工法的最大特点是利用柱下桩及基坑周边地下连续墙围护作为逆作法施工期间承重地上、地下结构的荷载及其施工荷载,利用地下室楼板,作为基坑施工的支撑。其中柱桩的深度、柱径与地下墙的深度、厚度需经过计算确定。
  1.2 地下多层逆作法挖土采用地下室首层楼板完成后,由专用取土设备与人力相结合在楼板底下挖土,挖至下一层楼板标高后,浇筑该层楼板结构,然后再用相同方法挖土,浇筑楼板,如此直至地下室大底板完成。
  1.3 “逆作法”施工土方,采用人力开挖与基坑水平运土,然后由设置在基坑两端的取土口专用取土设备,将挖出的土方提升装车外运。
  1.4 地下室楼板模采用土模承重,当挖土至标高后做出混凝土垫层,并在模板搁支点上用砂浆找平,直接将模板搁置在砂浆找平层上,挖土 、混凝土垫层、砂浆找平,必须按要求严格控制标高误差。
  2.适用范围
  本工程用于高层建筑、多层地下室结构施工及类似于地下室结构的地下构筑物的结构施工。但地下室连续墙中柱桩沉降量必须经过计算。
  3.工艺原理
  多层地下室的传统施工方法是“敞开式”,而“逆作法”是一种“封闭式”施工方法。其工艺原理是:先沿建筑物周围施工地下连续墙,在建筑物内按柱网轴线施工柱下支承桩,然后进行首层施工。完成后同时施工地上、地下结构。待地下室大底板完成后,再进行复合柱、复合墙的施工。
  4.施工工艺
  4.1 逆作法施工方法是首层楼板结构完成后,即架设专用设备,然后地下挖土施工地上结构施工同时进行。根据地下一层的埋深,如施工地下二层楼板开挖深度不大于且围护计算满足悬挑受力要求,可直接明挖一层,施工地下二层楼板后,再地上地下同时施工。
  4.2 施工工艺流程逆作法,如沉降差预测不符合要求,上部结构暂停施工。一般地下施工至3-4层,地上施工至4-5框可满足沉降差要求。
  5.施工要求
  5.1 地下挖土施工方法先从两端的取土口,直接由取用取土设备挖出工作面,然后由人力从取土口的挖土工作面基坑中间开挖。挖出的土方用双轮手推车,运至取土口,然后取土设备装车外运。
  5.2 逆作法地下室楼板支模
  5.2.1 模板设计原则根据地下室楼板结构的形式,模板采用相应的土模承重方法首先将基坑内的土按施工组织设计要求挖至标高,做好混凝土垫层,待混凝土稍硬后,按图弹出轴线与梁边线,并在模板的支点上进一步用水泥砂浆找平,使其标高误差控制在“规范”要求内,然后搁置模板。
  5.2.2 模板拆除随着地下挖土工作面的推进,当楼板板底的模板外露后,即可将模板逐块拆下,并翻转至下一层施工。为防止摔坏模板,拆模时应根据模板的形式采取相应的保护措施,并把该措施编制在施工组织设计内。
  5.3 逆作法地下室结构相关节点
  5.3.1 “逆作法”施工竖向承重体系采用地下墙及轴线桩,故地下墙与楼板梁的连接,应事先按设计图纸要求,在施工地墙与中柱时埋设各类节点钢板及连接钢筋。
  5.3.2 柱梁节点柱梁节点是首先在施工中柱桩时即在相应楼板标高处,预埋钢板或锚筋节点,待地下开挖后暴露出节点后,清除节点上的淤泥,按设计要求焊接或机械连接各类锚固钢筋。使楼板结构与中柱桩的连接可靠、安全,并满足逆作法施工状态下的施工荷载要求。待地下室底板完成后,再由下至上施工中柱桩外侧的复合柱,使完全满足结构设计要求。
  5.3.3 墙、梁、板节点与柱梁节点类似,首先是在地下墙施工时在相应的楼板标高埋设相应的节点钢板与锚筋节点,开挖后的节点施工,复合墙施工同5.3.2条。
  5.4 逆作法施工期间的结构沉降差控制在逆作法施工期间,其余部分的结构施工荷载主要靠中柱桩和周边的地下连续墙承担。控制整个结构的不均匀沉降是逆作法的关键技术措施之一
  5.4.1 为提高中柱桩与周边地下墙的垂直承载力减小沉降差,在施工地下墙与中柱桩时预埋设注浆管,并对桩底和墙底的沉渣部位进行压密注浆。
  5.4.2 根据工程桩的静载试验P-S曲线及地质报告等数据,暂定一个地基垂直承载刚度,然后按实际施工的各工况荷载由计算机模拟沉降量计算,得出在极限沉降差内(极限沉降差由设计约定,一般为20mm)上部结构能施工至几层。
  5.4.3 在结构的平面柱网线上和周边连续墙轴线上设置沉降观察点。一般情况下每2天观察1次,当上部结构施工浇捣一层混凝土后一周内每天观测1次。各点的高程均采用2次闭合测量,得到的观测数据先进行三阶多顶式平滑计算(由专用计算机程序)以提高数据的真实性。
  5.4.4 根据计算机处理后的沉降观察数据和观察沉降时的上部荷载进行荷载(P),沉降(S)的N次多项式曲线拟合(也由专用计算机程序完成)。
  根据得到的P-S荷载沉降拟合曲线来预测施工下一层楼板和上一层楼板结构后的沉降差,从而协调地下、地上结构施工进度。使整个结构沉降差控制在设计范围内。
  5.5 通风措施地下施工通风措施采用在各层地下室楼板上预留通风口,洞口平面布置按挖土工作面的推进路线设置,随着地下挖土工作面的推进,当露出通风口后,及时安装大功率轴流风机,并启动风机向地下施工操作面送风,清新空气由各送风口流入,经地下施工操作面从取土口流出,形成空气流通,保证施工工作面的安全。
  5.6 钢筋工程地下室楼板、梁与地墙、中柱桩的连接,均按设计要求采用预埋钢板或插筋,然后与梁板内的钢筋电焊连接或机械连接。
  5.7 混凝土工程浇混凝土采用商品混凝土,根据施工组织设计的要求布置硬管直接接入地下各层楼面,并用混凝土输送泵送料。
  5.8 降水基坑降水可根据基坑深度、地质条件、地下室结构形式等情况采用真空深井、电渗井、喷射井点、轻型井点等方法。但降水范围,降水量及降水速率必须经过计算确定并满足地下施工各工况的施工要求。
  6.质量标准
  6.1 中柱工程桩质量要求:
  桩位差±50mm测距仪垂直度≤1/300井径仪桩质量经动载测试,不得夹泥、断桩。
  6.2 地下连续墙成槽
  垂直度1/300超声仪地下连续墙槽底沉渣<100mm地下连续墙每幅接头不得夹泥
  6.3 挖土、模板
  垫层与砂浆找平及降水挖土
  标高 ±50mm水平仪及平水桩 (间距<2000mm)
  垫层 标高 ±15mm水平仪及平水桩 (间距<2000mm)
  砂浆找平 标高 ±1.5mm水平仪及靠尺降水
  水位 模板垫层下1.5m,水位观察井及测绳
  6.4 其余钢筋混凝土结构质量要求必须符合现行施工及验收规范。
  7.机械设备
  塔式起重机(满足上部结构施工要求的型号)1台自制取土设备 (根据基坑面积1台/1500-200m2)一般不少于2台。
  8.施工安全
  严格遵守国务院发布《建筑安装工程安全技术规程》和上海市建委《关于加强施工现场安全生产管理若干规定》上海建筑工程局《安全制度汇编》《建筑机械使用安全技术规程》外,还应根据“逆作法”施工的特点,编制施工组织设计,提出安全的注意事项及具体措施。
  8.1 逆作法施工的周边环境的安全保护,应对基坑周边围护墙按强度要求与变形要求进行设计验算,在施工过程中,对墙体的挠曲变形、位移进行观察。此外,还应根据基坑周边环境条件,分别对地下管线、临近建筑、构筑物进行位移观察,发现异常应立即采取有效措施,以确保周边环境的安全。
  8.2“逆作法”施工,从地面转入施工用电为220V至380V,输电线路位置要固定,并采用专用防水电箱。
  8.3 操作人员做好安全交底工作,而人员相应固定。
  8.4 定制取土口设备,应有专人操作,上岗做好培训交底,并设专人指挥。
  8.5 施工用电地下施工动力,照明线路设置了专用的防水线路,并事先按布置图在板、梁柱中埋设了穿线钢管,随着地下挖土工作面的推进,及时穿线设置防水电箱。自电箱至各电器设备的线路采用双层绝缘电线,并架空铺设在楼板底下。
  9.劳动组织
  9.1 土方:二班制施工,每班12小时,每班120人。
  9.2 模板:2个班组,每个班组配员30人。
  9.3 钢筋:2个班组,1班15人,1班25人。
  9.4 混凝土:1班20人,共2个班。
  9.5 焊工:一般情况4人,施工高峰时为8人。
  10.效益分析
  10.1 根据逆作法由地下室楼板代替支撑的特点,故在深基坑施工中减少了支撑费用。
  10.2 由于地上、地下同时施工,使整个工期明显加快。
  10.3 由于楼板代替支撑,其刚度远大于支撑,故周边环境得到了有效保护。
  11.工程实例
  根据上海恒积大厦的逆作法施工实例,采用逆作法施工,该工程地上22层、地下4层,总建筑面积5.8万m2,基坑平面积3600m2,基坑挖土深为14m,局部电梯井深17m,为外框内筒结构,地下外墙为800厚地下连续墙,加400mm厚钢筋混凝土衬墙。5个月内做完了地下4层、地上5层,四周道路及民房位移均在5面貌内,工程结算节约费用844万元。施工工期及保护周边环境均取得显著的经济效益和社会效益。
