建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
城市照明节能的原则和措施
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能工作,城市照明行业也不例外,它同样面临着发展方式的转变问题,要按照建设资源节约型、环境友好型社会的重要国策来进行城市照明的管理工作, ...
  建设节约型社会已成为我国的一项重要国策,各行各业都要认真做好节能工作,城市照明行业也不例外,它同样面临着发展方式的转变问题,要按照建设资源节约型、环境友好型社会的重要国策来进行城市照明的管理工作,从照明理念、规划、设计、施工、运行等方面全面贯彻落实,不但要满足城市照明功能需求,还要大力加强节能工作,提高城市照明能效,改善城市照明质量。
  1. 城市照明节能应坚持的原则
  (1)满足城市照明功能的原则城市照明之所以成为城市基础设施的重要组成部分,是由其功能所决定的。城市照明主要是为了保障夜间行车安全、行人方便,有利社会治安,要求有路必有灯,有灯必要亮,要根据道路的不同等级分别达到一定的照度,还要对可能产生的眩光作出相应限制,做到该亮的要亮,不该亮的不能亮;亮要亮的恰倒好处。这是正确处理功能与节电之间关系的准则,决不能因为强调节电而影响城市照明功能的发挥,应该在完善城市照明功能的前提下大力节约用电。
  (2)坚持在规划设计指导下节能的原则城市照明规划设计对不同道路或区域照明的等级、要求和标准作出了明确规定,提出并控制景观照明的重点、数量、分布、亮度和能耗密度,明确了节电的指标和措施。它是进行节电工作的一个全面部署和行动纲领。因此,城市照明节能应在规划设计的指导下全面开展节约用电。
  2. 城市照明节能的措施
  (1)技术节能:①优化供配电系统优化供配电系统来实现节能,就是通过对供配电系统的优化组合,来达到降低供配电系统损耗的目的。供配电系统的损耗主要有变压器损耗、配电线路损耗以及开关仪表电气元件的损耗组成。其中降低变压器和配电线路损耗是提高供电效率、节约能源的关键,约占供配电系统总损耗的95%以上。
  在变压器节能上,根据负荷大小,合理选择变压器容量,使其保持较高的使用效率;其次是采用高效率节能型的变压器。采用单灯无功补偿,改善功率因数,减少电器、线路损耗,降低电压损失,减少供配电设备中感性负载和容性负载中不断储存和释放的电能。
  在供电方式上,单侧布灯方式,宜采用单相变压器供电;双侧布灯方式宜采用三相变压器供电,三相分配力求平衡,三相负荷平衡时由于三相电流的相位角关系,零线电流将接近于零,在其中将不存在线路损耗、电压损失,三相平衡能起到节能效果。
  在调压节能方面,由负载的功率公式P=U2CER可知,通过调压可以降低负载的功率。后半夜城市用电负荷减少,电网电压高于标准电压,路灯就会超功率运行,变得异常明亮、眩目,增加了不必要的耗电量。智能路灯节能控制技术通过降压、稳压、调压,对路灯照度进行动态智能优化控制。上半夜道路交通繁忙,路灯保持较强照度,到午夜时分自动降压,维持路灯较低照度。
  ②选择高效节能的照明电器设备光源及镇流器的性能指标应符合国家现行有关能效标准规定的节能评价值要求,要选择节能效率高、光照效果好、寿命长的光源,主要有高压钠灯、金卤灯、半导体发光二极管(LED)、节能灯、无极灯等,在达到同样光效的前提下力争做到所选光源功率最小。其次,选用配光好、反射率高、维护工作量小的优质高效灯具,在达到同等照明质量的前提下,减少使用灯具的数量和电能损耗。
  (2)管理节能管理节能主要是通过加强城市照明的设计、施工和养护管理各环节的制度建设和监管,实现管理节能。
  ①合理选定照明标准值,优选照明设计方案在管理上,城市照明设计之初,确定道路等级,选定相应的照明标准值进行照明设计,从源头上做好节能工作。同时组织专家对多种都能符合标准的方案进行分析比较,选取最佳节能方案。
  ②采用科学的照明控制方式和手段实行城市照明控制智能化,建立智能远程监控系统,对城市照明实行集中管理、集中监控和分时控制模式,科学合理安排照明开关时间,避免能源浪费现象,减少管理成本,随时根据车辆、行人、节假日及季节的变化调整开灯时段,采用全夜灯、半夜灯等多种节能手段。
  ③制定合理的养护管理制度制定合理的养护管理制度,及时修复故障灯,定期更换寿命到期、光通量降低的光源,对老式防护级别低的灯具,定期进行清扫,以提高灯具光效;加强对旧路灯设施的巡修,及时发现并排除路灯电器、地下电缆漏电等故障,避免不必要的电能损耗,对现有高亮度、陈旧照明设施进行技术改造。
  3. 参照标准,经济合理实施城市照明节能工作
  (1)城市快速路、主干路的新建、改建照明工程在节能光源的选择上,《城市道路照明设计标准》规定快速路、主干路的平均照度应达到20~30LX,在满足道路照明功能的前提下才能够考虑节能,能够胜任这种要求的光源只有高压钠灯,其光效目前居各光源之首,是国家积极推广的高效节能光源,因此应采用高压钠灯。
  (2)次干路、支路、商业区步行街、居住区等照明工程根据规范要求,这些道路的照度要求不是很高,光源使用时可以考虑除高压钠灯之外的其它高效节能光源,如金卤灯、细管径荧光灯或紧凑型荧光灯、无极灯、LED灯等,这些光源的显色性均较高,尤其在对颜色识别要求较高的机动车交通道路上应优先选用。
  4. 结论
  城市照明是一项系统工程,在城市照明节能工作中,应坚持管理节能和技术节能两手抓。城市快速路、主干路的照明工程光源应选择高压钠灯,鼓励使用智能节电装置进行节能。如果上级领导及群众对道路的照度要求不是很高,可以考虑使用无极灯和LED灯等新型光源,建议用于新建工程。新型节能光源无极灯和LED灯可以在次干路、支路、步行街、居住区等道路照明工程中推广使用。
