建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
多基础屋面常用防水材料的质量控制
2013-10-31 18:04| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   近年来,伴随着高层建筑越来越复杂,功能性设备越来越多,以及社会科技的发展,新型防水材料及其应用技术发展迅速,屋面防水材料朝着由多层向单层、由热施工向冷施工的方向发展。面对科学技术的不断进步与更新, ...
  近年来,伴随着高层建筑越来越复杂,功能性设备越来越多,以及社会科技的发展,新型防水材料及其应用技术发展迅速,屋面防水材料朝着由多层向单层、由热施工向冷施工的方向发展。面对科学技术的不断进步与更新,掌握防水工程的施工准备及质量问题显得尤为重要,对以后建筑工程的发展具有重大的意义。
  一、常用的几种防水材料
  1. 改性沥青涂膜—PQ6170PQ6170热溶型弹性改良沥青防水胶膜是一种新型防水胶膜,可应用于具有特殊性的屋面结构,它直接作用于混凝土基层并对于混凝土具有一定的渗透作用,从而达到防水目的。与其它防水材料相比具有PQ6170防水胶膜具有无缝搭接的优势,从而避免卷材对此类屋顶转角搭接接口多易渗漏的特点。并对潮湿环境有较强适应性,在复杂的多基础屋面应用前景广泛。
  (1)作业条件:
  ①基层表面浮灰,油污,空鼓及风化物等杂物材料须彻底清除。
  ②局部涨模部位剔凿平整,凹陷等使用水泥砂浆修补,管道根部做圆挡,女儿墙、窗台墙根部做直径10cm倒圆角圆挡。
  (2)材料要求:
  1)防水材料的材料要求必须符合规范,必须有出厂质量合格证。
  2)有相应资质等级检测部门出具的检测报告。
  3)应注意的质量问题:涂膜防水层脱皮,发生在墙体阴角与基层之间,其原因是浮灰未彻底扫干净。空鼓且多在低洼处,其原因是有水分过大或有积水。
  2. 刚性防水屋面材料——防水抗渗混凝土 防水抗渗混凝土兼有结构层和防水层的双重功效,其等级多为P8或P6,其防水机理是依靠结构构件屋面板混凝土自身的密实性,再加上一些构造措施(如设置坡度、止水环等)达到结构自防水的目的。一般在多基础屋面作为主要防水设防,这种材料的施工准备如下:
  (1)作业条件:
  ①完成钢筋、模板的隐检、预检的验收工作,并应在隐检、预检中查穿墙螺栓、设备管道、施工缝及位于防水混凝土结构中的预埋件是否已做好防水处理;②提前编制施工方案;③配合比经试验确定。
  (2)材料要求:
  1)水泥:应用不低于32.5级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,也可以用矿渣硅酸盐水泥;2)砂子:应该用中砂,含泥量不大于3%,泥块含量不得大于1.0%;3)石子:应该用卵石,最大粒径为5~40mm,含泥量不大于1.0%,泥块含量不得太大;4)掺和料:其掺量应该由实验确定,等级符合规范要求。
  (3)应注意的问题:1)蜂窝、麻面的造成原因是振捣不当,脱模干燥,模板缝隙偏大跑浆。2)孔洞的造成原因是漏振,在管道密集、预埋件和钢筋稠密处振捣困难,应该采用细石混凝土浇筑。3)渗水、漏水是由于施工缝接处处理不当或施工中漏振,随意加水,水灰比不准造成,应严格控制计算,认真振捣,认真处理施工缝。
  3. 卷材防水材料——沥青防水卷材
  沥青防水卷材是用原纸,纤维织物等胎体材料渗涂沥青,表面撒布粉状,粒粉或片状材料制成的可以卷曲的片状防水材料。石油沥青纸胎是我国传统的防水材料,目前在屋面工程中仍然占主要地位。但在多基础屋面应用中发现接缝过多,渗漏隐患较大,发生渗水不易查找渗漏点,因此应用越来越少。
  它具有的特点是低温柔性好,防水层耐用年限短,价格低的特性。
  (1)作业条件:
  在防水层施工时,铺贴防水层的基层表面应将尘土杂物清扫干净,表面残留的灰浆硬块及突出部分应该清除干净,不得有空鼓、开裂、起砂和脱皮的现象。
  (2)材料要求:
  卷材防水材料的材料要求必须符合规范,必须有出厂质量合格证,有相应资质等级检测部门出具的检测报告。
  (3)应注意的质量问题:卷材防水层空鼓,发生在找平层与卷材之间,且多在卷材接缝处,其原因是找平层不干燥,汗水率大,空气排除不彻底,卷材没有粘结牢固,渗漏多发生在管根、地漏、形变缝等处,伸缩缝没有断开,造成防水层撕裂,其他部位由于粘结不牢固也有可能发生渗漏,施工中应该加强检查,认真操作。
  二、其它质量问题原因:
  1. 地面面层施工后,进行蓄水试验,有渗漏现象:主要原因是穿过地面和墙面的管件、地漏等松动,烟风道下沉,撕裂防水层;其他部位由于管根松动或粘接不牢靠、接触面清理不干净产生空隙,封口处搭接长度不够,粘贴不紧密;做防水层时可能损坏防水层;第一次蓄水试验蓄水深度不够。因此要求在施工过程中,对相关工序应该认真操作,加强责任心,严格按工艺标准和施工规范进行操作。
  2. 地面排水不畅:主要原因是地面面层及找平层施工时没有按设计要求找坡,造成倒坡或凹凸不平而存水。因此在施工之前,先检查基层坡度是否符合要求,与设计不符合时,应进行处理在做防水,面层施工时也要按设计要求找坡。
  三、结束语
  近几年,复杂的多基础多设备屋面越来越多,对此部分的防水工程的质量要求越来越高,我们更应该积极地针对性的采用新型防水材料,以满足日新月异的防水工程发展的要求。
