建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程消防验收程序
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   为保证建筑工程设计审核和竣工验收合格通过,建设单位应当从施工图设计阶段、审报阶段、施工阶段以及竣工验收阶段进行控制。    1、消防设计   合理地对建筑物进行消防设计,不仅可以提高建筑物自身防 ...
  1、消防设计
  合理地对建筑物进行消防设计,不仅可以提高建筑物自身防火和抵御火灾的能力,而且可以提高建审的工作效率,节省大量的人力物力。笔者所在建设单位新建的48个工业与民用建筑中,图纸设计资质单位虽为甲级勘察设计单位,但在审报过程中仍存在诸多的消防设计违反《建筑设计防火规范》,导致反复修改设计,影响工程建设,主要设计问题体现在:
  1.1审报工程与周围建筑之间防火间距防火间距是火灾时建筑物之间防止火势蔓延,减少火灾损失的保障。若防火间距不足,往往可能导致火烧连营,造成重大财产损失和人员伤亡。在消防设计中要把住总平面布局中建筑物与其周边建筑物之间的防火间距,依据其使用性质及建筑耐火等级的特性是否满足国家消防技术规范的要求,尤其是与周边邻近易燃、易爆场所的间距是否满足要求,更要引起注意和重视。并考虑到是否需要设置消防车通道的问题。
  1.2防火分区防火分区的划分能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延,有效地把火势控制在一定的范围内,减少火灾损失。
  正确划分防火分区,对于火灾的防止烟气扩散、阻止火势蔓延、保证人员疏散、赢得扑救时间和减少火灾损失都具有重要意义。为了真正使防火分区划分得合理、有效,笔者认为必须做到以下三个方面:
  1.2.1根据建筑物的耐火等级划分,耐火等级越高建筑物的防火性能越强,其相应的防火分区最大允许建筑面积越大。提高建筑物的耐火等级,可从提高建筑物组成构件的燃烧性能和耐火极限考虑,当然是在规范允许及合理经济条件下来提高。
  1.2.2根据建筑物的总建筑面积划分,防火分区面积在考虑规范规定最大允许建筑面积的同时,可减少敞开楼梯等上下层相连通的开口。开口部位可采用甲级防火门或防火卷帘,防火门或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。如设防火卷帘则应考虑其耐火极限和防烟性能。
  1.2.3根据建筑物的使用性质划分,厂房、仓库和民用建筑的防火分区标准各不相同,设计应按使用性质确定防火分区最大允许面积。
  1.3室内封闭楼梯间
  设置楼梯间首先应满足安全疏散要求,对医院、疗养院、旅馆、超过2层的商店等人员密集的公共建筑、设置有歌舞娱乐场所且建筑层数超过2层的建筑以及其他公共建筑应采用室内封闭楼梯间。楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口,疏散楼梯间应设置消防应急照明灯具,且消防应急明灯具的照度应符合规范规定。
  消防设计的完善程度与设计院的管理制度有直接的关系,因此设计单位应加强管理和学习,建立管理体制:法定代表人负责组织本单位的消防设计管理工作,检查消防设计质量;技术负责人应当把消防设计纳入工程设计审查范围,凡不符合消防技术标准的工程设计不应当签发;设计单位应当组织工程设计人员学习、掌握国家消防技术标准,定期进行考核。
  2、消防报审
  消防报审工程包括新建、改建、扩建工程及建筑工程用途变更工程,报审部门为当地公安消防支队。报审时应当提供总平面布置图和单体工程施工图,提供图纸必须加盖设计单位设计专用章,同时应填写相应的审报表,国家、省级重点工程和设置建筑自动消防设施的建筑工程设计应当报消防设计专篇。我从事的建设单位,把消防报审工作设专人分管,平时加强与消防支队、设计院之间的沟通,加快了对设计审查意见要求改正的速度,提高了报审的效率,为工程开工建设缩短了工期。
  3、消防施工
  工程消防施工主要从材料上把关,进场消防材料分三类:实施强制性论证的消防产品、实施型式认可制度的消防产品、实施强制性检验制度的消防产品。材料进场时,严格按规定审查消防产品的检验资料,实施强制性认证的消防产品要有检测报告和认证证书,属强制性认证的消防产品包括:火灾报警产品(控制器、点型火灾探测器、消防联运控制设备、托运火灾报警按钮)、消防水带、自动喷灭火系统(洒水喷头、湿式报警阀、水流批示器、压力开关; 实施型式认可制度的消防产品要有检测报告和型式认可证书,属实施型式认可制度的消防产品包括:灭火剂、防火门、灭火器、消火栓、接口及枪炮、消防应急灯、火灾报警设备、防火阻燃材料; 实施强制性检验制度的消防产品要有检测报告,尚未纳入强制性论证和型式认可制度的消防产品如防火卷帘、防火阀、排烟阀。建设单位在施工材料进场后,就应该严格控制各种消防材料的证明材料,严把质量关,同时为竣工验收提供完善的竣工资料。
  建筑内部装修防火材料进入施工现场后,应按《建筑内部装修防火施工及验收规范》的有关规定,在监理单位和建设单位监督下,由施工前段时间的见证人员现场取样。同时填写《建筑内部装修防火材料见证取样单》,并在样品上加贴见证取样封条,监理单位、建设单位和施工单位的见证人员均应签字确认。
  4、消防竣工验收
  工程消防竣工验收是建筑工程投入使用前的最后一个环节,也是最重要的一个环节。消防验收分为验收前准备和验收两个阶段。
  消防竣工资料包括:消防审核意见书、消防设备合格证、质量保证文件汇总、隐蔽工程记录、初步验收报告。有自动消防工程的还应提前准备下列竣工资料:消防工程施工合同、消防工程施工企业资质、制式竣工资料、系统或设备功能记录、施工记录、竣工图、喷漆系统的各类施工现场检查记录、施工过程质量检查记录、工程质量控制资料检查 、工程验收记录、管理、维护人员登记表及上岗证。
  对有自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、火灾应急疏散系统的建筑工程,建设单位应委托具备资格的建筑消防设施检测单位进行技术测试,并取得建筑消防设施技术测试报告。
  消防资料准备好后报送公安消防机构,资料审查合格后建筑工程可以进行消防验收。消防公安机构验收后签发消防验收意见书,验收不合格的建设单位应按照意见书的要求进行整改后申报复验。不合格的不得投入使用。
