建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑外墙用涂料做饰面的应用
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   建筑外墙用涂料做饰面是饰的一种方式。比起传统的外墙贴面砖、做水刷石、贴石、装饰抹灰、做修鲡比较方便的特点。必须要使其为多数人所喜爱和接受。一般说色调不宜过于使人感到刺激,对比不宜过于强烈。技术上有 ...
  建筑外墙用涂料做饰面是饰的一种方式。比起传统的外墙贴面砖、做水刷石、贴石、装饰抹灰、做修鲡比较方便的特点。必须要使其为多数人所喜爱和接受。一般说色调不宜过于使人感到刺激,对比不宜过于强烈。技术上有以下几点可供参考:
  1、建筑立面所用颜色不宜过多。通常宜以一个颜色为主,其它处于从属地位,中性色如灰色、白色、或同一色相的深浅明暗变化比较容易掌握,不同色相,特别是强烈对比色的应用就要慎重。
  2、除了设计与环境有特别需要外,外墙色彩尤其是大面积应用时要避免过纯的颜色。例如:采用单一的黄颜色效果就不太好。从实践经验看,适当掺入少量红、兰或绿使黄色调子含灰、偏红或偏绿就会显得比较沉稳、大方,灰色也是这样。稍微带有颜色倾向性的灰色就比黑白两色配成的纯灰色效果好。例如:某住宅小区以浅黄色为基调,不同栋号或同一栋号的不同部位作偏红或偏黄的渐变,并在其中插人若干属于调合色的含灰淡紫色栋号,使整个小区既有变化又比较协调。
  3、确定颜色时不仅要着眼于当前的色彩,还要考虑到日后的效果,即注意特定饰面做法的耐污染性与色彩的耐久性:此外还要注意在不同距离上观察时的颜色效果。浅淡明亮的颜色在大气污染比较严重的地区较易遭到污染,会逐渐失去其装饰效果。所以,根据环境情况有时选择色彩比预想的稍深一些、稍鲜艳一些,留有其褪色的余地。
  再有因光线的强弱、面积的大小、距离的远近,视觉上的感觉都是有差别的,色彩的确定要把这些因素尽量考虑周到。
  4、对有的建筑因环境及造价限制采取以本色砂浆做装饰抹灰或用本色清水混凝土时可以充分利用窗套、分格缝、阳台栏板及凹凸部位,采用适当颜色的涂料来做适当点缀、调整,使整个立面不至于过于暗淡。
  严格按施工规定要求作业是保证质量的重要环节、施工中要特别注意以下几点:
  1、基层处理:要将空鼓处、剥离处、浮碴等都处理净,连同以前缺损处都要用水泥砂浆找平、修补好,注意修补后平整度达到中级以上抹灰标准,并用清洁剂擦净墙面的污垢,再视平整度具体情况,用面层腻子填补找平,再用 40一80#砂纸打磨表面,使表面光洁平整。
   2、材料要求:涂料的工作粘度或稠度,必须加以控制,施徐前应按产品说明规定的配合比,根据使用情况分批混合,并在规定的时间内用完,所用涂料在施涂前和施涂过程中,均应充分搅拌。所用腻子的塑性和易涂性应满足施工要求,干燥后应坚固。工具:要选用不掉毛、不开胶、质量好的滚筒、刷子等。
  3、施涂要求:避免在大风天、下雨天作业,施涂时滚筒或刷子蘸量适当,施涂周密均匀,达到无流坠、不显刷纹,涂料干燥前,应防止雨林,尘土站污和热空气的侵袭,后一遍施涂必须在前一遍涂料干燥后进行。笔者所在学校40周年校庆前,根据学院过半建筑外观老、旧,气氛沉闷的情况,领导决定对这些建筑外立面采用氟碳漆涂装,几栋教学楼在色彩上以棕色为基调,用黄棕色、棕色、暗棕色等为立面基本色,以灰白色、乳白色等浅色做为窗套、腰线、竖线条、房檐、窗台、栏板等的附着色,对于立面有大的区分变化的个别楼,还将这两种色系进行了严格的要求。完工后,效果良好,颜色光泽均匀一致,整体协调美观,使学院面貌有了明显的改观,过去的暗淡,沉闷的气氛变得格外清新怡人。总之,建设外墙用涂料装饰(有条件时采用氟碳漆为好),是外墙装饰中一种简便、快捷、效果较好的方式方法,在适当的条件下宜于采用。
