建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高层建筑火场供水的难点与途径
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 116| 评论: 0
摘要:   随着经济社会的迅猛发展,高层建筑犹如雨后春笋般拔地而起。由于高层建筑高度高、层数多、结构复杂、人员集中,火灾时燃烧猛烈,蔓延速度快,极易形成立体燃烧,给火灾扑救带来极大困难。本文结合消防部队实际, ...
  随着经济社会的迅猛发展,高层建筑犹如雨后春笋般拔地而起。由于高层建筑高度高、层数多、结构复杂、人员集中,火灾时燃烧猛烈,蔓延速度快,极易形成立体燃烧,给火灾扑救带来极大困难。本文结合消防部队实际,对高层建筑火场供水技术、方法及注意事项等进行一些探讨。
  一、高层建筑火灾扑救火场供水难点与原则
  高层建筑火场供水由于受建筑结构、空间布局特点和固定消防设施性能等因素的影响,容易造成固定消防设施供给强度不足、铺设水带时间长、排除故障时间长等多重困难,火场供水难度极大。
  因此高层建筑火场供水应坚持“以固为主、固移结合”的原则,充分利用建筑内部固定消防设施,最大限度地发挥现有消防装备性能。
  二、高层建筑火场供水估算与固定消防设施供给能力
  (一)火场供水估算火场供水要考虑到水枪性能参数、水带压力损失、灭火用水供给强度等因素进行火场实际用水量计算及所需车辆计算。
  1.火场实际用水量计算。高层建筑火场实际用水量(L/s)等于火场燃烧面积(m2)与灭火用水供给强度(L/s·m2)的乘积。
  2.所需车辆计算。高层建筑火灾供水车辆等于实际灭火车辆与辅助供水车辆(运水车辆、接力车辆)之和。其中,实际灭火车辆可根据水枪的控制面积(30-50m2)或消防车的控制面积,以及火场燃烧面积来确定,辅助供水车辆为实际投入运水和接力车辆数。
  (二)设施供给能力
  1.建筑消防箱储存量都满足10分钟消防用水需求。可使用室内消火栓,数量由该建筑的室内消火栓设计用水量决定。高层建筑固定消防泵损坏或未动作,使用高层建筑水泵接合器供水时,通常情况下,每启动1个水泵接合器可同时启用2只室内消火栓(出2支水枪)。
  2.高层民用建筑设计规范要求。高层建筑室内消火栓最大供水强度为40L/s,可控面积约200平方米;室外消火栓最大灭火用水设计量为30L/s,可停靠1辆消防车。
  三、高层建筑火灾扑救火场用水供给途径
  扑救高层火灾时可根据火场实际利用室内消火栓给水系统供给、建筑喷淋灭火系统供给、“固移结合”供给以及消防移动装备供给等多种途径供水。无论哪种方式,都应该保证供水的安全性和有效性。
