建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
外墙外保温系统在建筑节能工程中的应用
2013-10-31 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:    工程概况   某工程为教学、实验综合楼工程,位于学校校内,建筑面积44998m 2 ,其中地下一层,地上6~12层,框架、剪力墙结构。本工程23200m 2 外墙全部采用外保温施工技术,在外墙面外侧粉刷50mm厚胶粉聚 ...
  工程概况
  某工程为教学、实验综合楼工程,位于学校校内,建筑面积44998m2,其中地下一层,地上6~12层,框架、剪力墙结构。本工程23200m2外墙全部采用外保温施工技术,在外墙面外侧粉刷50mm厚胶粉聚苯颗粒保温砂浆(粉料:水=1:0.7),经检测各项指标均符合JG158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》的标准要求,导热系数仅为0.052w/m·k(规范允许≤0.06w/m·k),达到设计保温节能的理想效果。
  建筑节能的定义
  目前建筑节能大量应用于建筑工程,其作用就是为建筑围护结构穿上一件几乎不导热的外衣,具有优异抗裂和防渗作用,有效解决开裂、渗漏、脱落等问题。所谓建筑节能,在发达国家最初为减少建筑中能量的损失,现在则普遍称为“提高建筑中的能源利用率”,在保证提高建筑舒适性的条件下,合理使用能源,不断提高能源利用效率。所界定的范围指建筑使用能耗,包括采暖、空调、热水供应、炊事、照明、家用电器、电梯等方面的能耗,一般占该国总能耗的3 0%左右。
  外墙外保温体系的种类对外墙采取保温措施,提高其保温隔热性能,降低建筑物的采暖、空调使用能耗。目前相对较成熟的外墙外保温体系有:(1)发泡聚苯板(EPS)外保温系统;(2)挤塑聚苯板(XPS)外保温系统;(3)胶粉聚苯颗粒外保温系统;(4)砂加气和陶粒增强加气砌块保温系统;(5)聚合物改性无机材料保温系统;(6)各类保温砖、板材等保温系统。
  胶粉聚苯颗粒外墙外保温的施工本工程采用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统,由界面层、胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层、抗裂砂浆薄抹灰面层和饰面层组成,其中界面层、保温浆料层和抗裂砂浆层均是聚合物改性材料为主要成分。该系统具备“建筑材料学”柔性材料的特性,而又不失刚性材料的强度,故组成系统材料的本身就具有很好的防水、防裂、防脱落作用,组成一个外墙保温、隔热、防水、防裂系统后起到了1+1>2的效果,保证了住宅外墙不渗水和不开裂,同时具有良好的保温、隔热效果。
  准备工作
  (1)搭设专用搅拌场地(防止聚苯颗粒飞散,影响现场文明施工或材料设施)。
  (2)原材料有专用安全堆放仓库。
  (3)对进现场材料要专人检验验收。基层处理墙面应清理干净,无油渍,浮灰等。墙面松动,风化部分应剔除完毕墙面凸起物大于或等于10mm时应剔除,有空洞处应填实。
  界面处理界面剂的用量配置要合理,一次3mm不宜太厚但必须所有墙面都要做到(界面剂的配比根据生产商的要求)。做灰饼冲筋根据水平线做垂直吊线弹出厚度控制线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线、补充灰饼,使灰饼之间的距离(横、竖、斜向小于2m)灰饼可用废聚苯板粘贴,用界面胶浆或其他干缩变形量小的粘贴材料。抹保温层浆料在保温浆料和抗裂胶浆配置时,搅拌时需设专人专职进行,以保证搅拌时间和加水量的准确,在施工现场搅拌材料质量可以通过观察其可操作性(施工)抗滑坠性膏料状态以及其湿表观密度等方法判断。每次抹料厚度不宜超过20mm且要压实抹平,平整度偏差不应大于4mm最后一道抹浆料时厚度应略高于灰饼的厚度,而后用铝合金直尺刮平,用抹子局部修补平整以达到验收标准。
