建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑工程中地下室防水施工的几点问题
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   随着国民经济的发展和建筑市场规模的日益增大,城市的群体高层建筑越来越多,同时建筑物地下室面积也越来越大。对于大而深的地下室为保证建筑产品质量,满足使用者的要求,并使开发商能够科学合理的做好地下室工 ...
  随着国民经济的发展和建筑市场规模的日益增大,城市的群体高层建筑越来越多,同时建筑物地下室面积也越来越大。对于大而深的地下室为保证建筑产品质量,满足使用者的要求,并使开发商能够科学合理的做好地下室工程,地下室的防水工程施工尤为重要。
  了解设计的目的和要求在设计图纸中一般会将建筑物的防水等级和采用的方式及所采用的防水材料种类明确出来,目的是保证建筑物满足防止地下水、地表水的渗漏和功能使用要求。施工单位在承接到工程项目后一定要组织工程技术人员和防水专业人员熟读设计图纸,了解不同部位的设计构造,采用的材料和有关规范的要求,以便在编制专项方案时具有针对性和有效性,能正确指导施工并保证工程质量。
  加强与设计方、建设方的沟通,提出合理化建议,完善设计由于设计人员在设计图纸中只将防水等级、防水混凝土标号、节点大样、防水材料品种标识出来,而对工程所在地的地质条件、气候状况、材料性能、材料价格、施工工艺、工期与施工季节的关系、工程造价等因素考虑较少,因此施工单位就必须本着即能满足设计要求又经济实用且便于操作的原则,详细制定出科学合理的施工组织设计和专项方案,以得到建设单位和设计单位的认同。在许多工程实践中,由于施工单位的总体施工水平和技术力量不足,或是对设计单位的权威性予以盲从,而不加以沟通或提出合理改进建议,从而导致工程质量出现非操作原因问题,这是工程建设过程中的大忌。
  施工单位在施工前,要组织工程技术人员和专业人员详细阅读图纸,了解设计目的和意图,在此基础上结合工程的实际情况,作出科学合理而详细的施工组织设计和专项方案,并对设计提出合理化建议和修改,以取得设计和业主的理解和支持。施工组织设计和专项方案的制定一定要建立在满足设计功能、经济合理的基础上。施工前请设计人员对工程进行专项交底,使施工人员达到充分理解设计意图和目的;向设计人员提供工程所在地的地质条件、气候状况、材料性能、材料价格、施工工艺、工期与施工季节的关系、工程造价的实际情况,使设计人员能对施工单位的施工组织设计和方案进行合理指导。施工过程中要遵循因地制宜、刚柔相济、经济合理的原则,采取以防、排、截、堵的方式进行施工,但有时设计和施工人员认为只要是新材料或贵重材料一定是效果好的,其实这种观点有一定的片面性,关键看是否将材料的性能和工艺与工程的所在地和施工季节及部位有机的结合,如果有综合考虑,则事半功倍,否则,事倍功半。
  确立以结构混凝土自防水为主,附加防水为辅的指导思想。很多施工单位和人员以为只要有附加防水层,结构混凝土只要按一般要求达到强度就可保证地下室不渗漏,实际这样的观点和思想是错误的。事实上,只要结构混凝土达到设计要求的密实度和强度,混凝土自防水的效果就能满足防水抗渗标准要求;而附加防水层是起到地下室结构补漏和防漏作用的。
