建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
房屋建筑工程的防水措施
2013-10-31 17:54| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   建筑防水工程质量低劣,是造成防水工程渗漏的直接原因。造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等都是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,除要以材料为基础, ...
  建筑防水工程质量低劣,是造成防水工程渗漏的直接原因。造成防水工程渗漏的原因很多,材料质量、施工技术、设计水平、管理维护等都是影响建筑防水工程质量的重要因素。要提高防水工程的质量,除要以材料为基础,以设计为前提,以施工为关键外,更重要的是,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。
  在防水材料方面。从工程需要的角度出发,对各种类型的防水材料的技术性能要高标准严要求,只有满足这些标准和要求,才允许在屋面防水工程中使用。并且所用的防水材料必须经过各省、自治区、直辖市建设主管部门所指定的检测单位抽样检验认证,只有通过检验的产品才允许进入“市场”。同时,为了控制进入“现场”的防水材料质量,还要由施工单位按要求进行抽样复试,这样才能较有效地防止不合格的防水材料流入“市场”和“现场”。如一经发现不合格的防水材料已进入现场,则决不允许使用到建筑防水工程上。水设计方面。为了使设计人员在进行屋面防水设计时切合实际,设计人员应针对各种不同的工程提出不同的“设计要点”和“细部构造”。同时,设计人员还“应根据工程特点、地区自然条件等,按照防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图”。对屋面排水系统、保温隔热系统也应通过计算确定,而不能只凭经验或写上“二毡三油”几个字就完事。施工质量方面。施工单位在防水工程施工前应通过图纸会审,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求,并应编制好防水工程的施工方案或技术措施。此外,防水工程必须由专业的防水队伍或防水工施工。防水工程施工中,应按施工工序、层次进行检验,合格后方可进行下道工序、层次的作业。只有设计、材料、施工、管理维护各个环节都作好了,才能保证和延长建筑防水工程的使用年限。
  设置增强层,加强防水建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中,变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害,会较早地出现局部损坏,导致整个防水层未到耐用年限即需返修。因此,在防水工程设计和施工中,对容易造成局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力,延长整个防水层的使用寿命。需增强部位有:水落口、过水孔、防水层收头、天沟、檐沟、排水口、穿过防水层管道、分格缝、压顶、出入口、阴阳角、板端缝等。根据结构和选材,附加增强层设置可有下述几种作法。水落口、地漏、过水孔。这些部位处在两种材料交接处,由于混凝土和砂浆干缩和两种材料的胀缩不同,会使水落口、地漏、过水孔的周边产生裂缝。另外它也是雨水集中且容易积水的部位,而且所处位置工作面狭小,施工工序又多,施工质量难以保证。根据节点设防原则,应进行多道设防和节点密封处理,所以在水落口、漏斗和套管的周边,预留10mm。
