建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
轻质混凝土密肋夹芯板在建筑工程中的应用
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   轻钢结构体系轻钢结构体系由轻钢结构做骨架,各种轻质墙作外围护结构,经装修和装饰而成的房屋。骨架是轻钢建筑的支承体,与钢筋混凝土框架结构一样,既承受所有竖向荷载,又承受水平和振动荷载。其支承构件主要 ...
  轻钢结构体系轻钢结构体系由轻钢结构做骨架,各种轻质墙作外围护结构,经装修和装饰而成的房屋。骨架是轻钢建筑的支承体,与钢筋混凝土框架结构一样,既承受所有竖向荷载,又承受水平和振动荷载。其支承构件主要由厚度1.5-5mm的薄钢板经冷弯或冷轧成型的薄壁型钢及其制品构成。轻钢建筑的特点是:轻便、精确、成型方便、快速,便于工业化生产、运输,施工和安装均较方便,可极大地缩短施工工期;可大量使用非专业人员;但施工精度要求较高,用钢量大,造价也较高;外型美观,布局灵活,结构自重轻,抗震性能好,符合环保和可持续发展要求,是我国住宅结构体系的发展方向之一。
  轻质钢筋混凝土密肋夹芯板建筑结构体系。轻质钢筋混凝土密肋夹芯板建筑结构体系以钢筋混凝土密肋夹芯板技术为核心,以该种复合板作为主要承重构件(墙板和楼板)。其特征类似于装配式大板建筑体系,所不同的是一个开间的内(外)纵墙和横墙均由多个预制件组成,预制墙板尺寸较小,墙板之间以构造小梁、柱连接,形成一个壁板式框架体系。楼板根据实际情况可预制,也可现浇,每房间不多于两块。
  混凝土中使用早强剂、减水剂等附加剂时,应严格按照有关规定进行检验,并按需要进行试配将定型模具装好,铺一层厚5-15mm混凝土,找平;事先生产好的轻质保温材料填充块按设计间距均匀地放置在混凝土底板之上;工厂批量焊接好(或绑扎)的钢筋骨架放置在纵横向密肋带中,然后用混凝上灌注纵横向混凝土肋带;再在上面铺5-15mm厚的混凝土并找平。为保证上、下混凝土薄壁和纵横向肋带的连接和密实性,在铺和灌注混凝土时,应用振动棒振捣密实,脱模养护至龄期即可。上述生产过程如在大型平板振动台生产,质量更加可靠。构件生产之前,必须有完整的操作工艺设计,其中应包括钢筋、保温材料、预理件、插筋、套环、预留孔洞模具、预埋电气管线等的铺放和固定、卡定方法,并配备必要的固定件及卡定件,以确保上述钢筋及埋入配件在构件中的正确位置,且不致因浇灌混凝土、振捣、脱模而改变位置。固定件、卡定件应专门设计和制造,一般可采用暗置螺栓、塑料卡环、卡座或者其他有效的固定卡具。涂刷隔离剂前,台座面或模板面必须清理干净,涂刷隔离剂要均匀,不得漏刷或积存。
  构件的堆放位置不应妨碍轴线控制桩的观测。构件安装安装方法宜采用逐间封闭吊装法。为了使安装的误差能够均匀分担,一般都从建筑物的中间单元或建筑物一端第二个单元开始吊装,并按先内墙后外墙的顺序逐间封闭。这种吊装方法可以保持建筑物在施工期间的整体性,便于临时固定,封闭的第一间为标准间,作为其他墙板吊装的依据。夹芯板建筑的抄平放线:每栋房屋的四角应设置标准轴线控制。用经纬仪根据坐标定出的控制轴线不得少于两条(纵、横轴方向各一条)。楼层上的控制轴线必须由经纬仪由底层轴线直接向上引出;每栋房屋设标准水平点1-2个,在首层墙上确定控制水平线。每层水平标高均从控制水平线用钢尺向上引测;根据控制轴线和控制水平线依次放出墙板的纵、横轴线及其他位置线和标高线;轴线放线偏差不得超过2mm,放线遇有连续偏差时,应考虑从建筑物中间一条轴线向两侧调整。
