建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高层建筑基础底板大体积混凝土施工监理
2013-10-31 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   随着国民经济的发展,建筑技术在不断进步,建筑物的规模也在不断扩大,大型现代化建筑设施不断增多。大型建筑物不断升高的同时,也逐步往地下发展,因此大体积混凝土结构逐渐成为大型现代化建筑设施主体的重要组 ...
  随着国民经济的发展,建筑技术在不断进步,建筑物的规模也在不断扩大,大型现代化建筑设施不断增多。大型建筑物不断升高的同时,也逐步往地下发展,因此大体积混凝土结构逐渐成为大型现代化建筑设施主体的重要组成部分。大型混凝土结构工程的质量形成是一个系统过程,涉及工程设计、施工、监理等方面的协调与统一。
  混凝土施工前的监理工作监理工程师必须抓好施工准备阶段的工作,认真审核混凝土施工前的每一项工作。主要包括审查承包商和商品混凝土生产厂家及专业测温单位的资质等级、大体积混凝土施工方案和测温方案、审查原材料及其配合比,保证施工有序进行。
  (1)审查承包商和商品混凝土生产厂家的资质,测温单位必须具有专业的测温资质及营业执照;审查施工单位的各项管理制度、质保体系、计量认证合格证等;审查专业工种人员的资格证、上岗证,确保施工单位具有足够的技术能力和管理水平来完成该工程并确保工程质量。
  (2)认真审核施工单位提交的施工方案,重点要审查大体积混凝土施工的专项方案,包括:①审查混凝土的质量和储备情况以及供应能力;②审查分层分块浇捣措施的合理性;③审查混凝土的测温措施及测温点布置是否合理,以及保温、养护措施等。测温点的布置必须具有代表性和可比性,并能反映工程的特点和各部位的温度。大体积混凝土基础底板必须根据强度等级、现场条件合理地选用养护措施。高层建筑基础现多采用覆盖保温保湿养护,混凝土初凝后要及时覆盖严密,不能出现混凝土外露现象,覆盖层厚度由温度计算确定。养护期间必须督促施工单位及时测温,密切注意各点温度变化情况,一旦内外温差超过计算的最大温差值,要及时督促施工单位加强保温措施。
  (3)混凝土的组成材料为水、砂、石和水泥。其中,水泥是最重要的材料。水泥进场时,监理工程师要审查其出厂合格证及技术说明书,并按规定取样送检,确保技术参数指标必须满足设计要求。为了防止水泥水化过程中热量急剧的释放产生温度应力裂缝,在材料的选择上还有一些特殊的要求。①水泥:尽量选用水化热低和安定性好的水泥,通过掺加合适的外加剂可以改善混凝土的性能,提高混凝土的抗渗能力;②粗骨料:采用碎石,粒径5mm~25mm,含泥量不大于1%;③细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不超过3%;④粉煤灰:粉煤灰要求品质好,采用一级灰,并严格控制烧失量及含硫量。适量掺加粉煤灰,可改善混凝土的和易性。
  (4)控制混凝土配合比是保证混凝土达到设计强度等级的关键。在混凝土浇筑前,监理工程师要认真审核商品混凝土厂家报送的“混凝土配合比设计报告书”中各种材料的品种、规格、质量及其质保书的情况。此外,监理部还要采取随机抽样复试,确认是否符合配合比设计要求。通过优化配合比,不仅可以降低成本,而且在减少水化热方面,可以取得比采用原材料降温、预埋降热水管等外部措施更好的效果。
