建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑幕墙施工的质量控制
2013-10-31 18:16| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   由于设计滞后和审核不力 等原因,常常导致了幕墙工程的设计质量难以得到保证。从近几年全国幕墙工程检查的结果看,以下是设计中常见的一些间题:   1)预埋件部分:有的工程主体未设预埋件,只好采用膨胀螺栓 ...
  由于“设计滞后”和“审核不力” 等原因,常常导致了幕墙工程的设计质量难以得到保证。从近几年全国幕墙工程检查的结果看,以下是设计中常见的一些间题:
  1)预埋件部分:有的工程主体未设预埋件,只好采用膨胀螺栓、化学螺栓来补救;有的虽有预埋件,但该预埋件的规格、锚筋的焊接及锚固长度等又不能满足规范要求。
  2)立柱、横梁部分:立柱的力学计算模型不符合工程实际;立柱和横梁的型材截面特性参数计算有误或套用错误,甚至有些型材的截面形状不符合受力要求;立柱被设计成受压杆件(按规定应设计成受拉杆件);有校核杆件强度但未校核其刚度;未按最不利分格及最大跨度进行验算。
  3)幕墙与主体连接部分:支座与锚板间的焊缝强度不够;连接处只用一个螺栓;角码所受弯矩过大但未加固。
  4)板块固定部分:隐框幕墙板块下部未设托条;压板的间距太大或压板本身强度不足。
  5)防火、防雷部分:防火棉厚度不足或防火隔板太薄;防火节点不严密;立柱伸缩处的防雷节点处理不妥。建筑幕墙工程的前期监控编制监理细则:根据工程验收规范和实际要求,编制可行的监理实施细则。体系审查:开工前,应审查施工单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审查承建单位的资格、技术与管理水平、以往的施工业绩、特殊工种人员上岗证书等。
  审查施工组织设计:监理人员应重点审核施工方案、施工机械及施工顺序,尤其是关键工序的工程质量控制及保证措施。图纸会审及设计交底:施工单位根据效果图及框架实际几何尺寸出施工图及集点大样图和结构计算书,须经业主、设计确认,再进行图纸会审。图纸会审重点:图纸是否符合技术规范要求;设计是否满足安全、合理、技术先进的原则;设计是否满足建设单位要求;施工是否方便、合理、节约;对重点部位的设计意图、技术要求、难点及质保措施,向施工单位作技术交底。审查进场原材料:为使建筑幕墙工程安全可靠,幕墙材料应该符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。为使建筑幕墙有足够的耐候性和耐久性,要求建筑幕墙所用金属材料除不锈钢和轻金属材料外均应进行热镀锌防腐处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。建筑幕墙所用结构胶的“三性”试验结果要符合规范要求。
  6)加工制作、施工安装前条件检查复核:幕墙在制作前对建筑设计施工图进行核对,并对已建建筑物进行复测,按实测结果对幕墙调整并经设计、监理同意后,方可加工组装。为保证幕墙质量,要求主体结构工程应满足幕墙安装的基本条件,特别是主体结构的垂直度和外表面平整度及结构的尺寸偏差,必须达到钢筋硅结构施工及验收规范要求,否则须采取适当措施后才能进行施工。建筑幕墙施工一般包含:玻璃板材制作、幕墙节点安装、横梁与立柱安装、玻璃板材安装等四道关键工序,对这四道工序中的每一道工序都要对照设计或规范的要求执行严格的检查验收制度,对检查不合格的工序要进行整改或返工,直至合格时方可进行下一工序的施工。
