建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
现浇GBF无梁空心楼板结构施工的质量控制
2013-10-31 17:55| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   随着建筑行业不断的发展,新技术不断涌现,现浇混凝土空心楼板是建设部重点推广应用的项新技术,是在现浇楼板结构中,按设计间距放置高强复合薄壁空心管,柱间设置暗梁,浇筑混凝土后形成现浇无梁空心板。现浇空 ...
  随着建筑行业不断的发展,新技术不断涌现,现浇混凝土空心楼板是建设部重点推广应用的—项新技术,是在现浇楼板结构中,按设计间距放置高强复合薄壁空心管,柱间设置暗梁,浇筑混凝土后形成现浇无梁空心板。现浇空心楼板是在现浇楼板的截面中部沿受力方向设置相互间隔的空心管材,结构的梁一般暗设在板内,浇筑混凝土后楼板变成空心结构,与普通梁板结构相比自重减轻,跨度增大,隔音防噪效果提高,减少模板材料和人工消耗。尤其适用于大跨度的楼板,具有自重轻、刚度大,建筑节能效果显著,施工经济方便,综合经济效益提高,可缩短工期等优点。
  1、工程实例
  某工程建筑面积14.1万㎡。由于其公用建筑物的特点要求:大跨度、高净空、活荷载大、通风管线复杂。因此设计中采用现浇混凝土空心楼板以提高其整体效益、加快施工进度。
  1.1 管材组成
  高强复合薄壁空心管由特种无机复合砂浆作基材,玻璃纤维作增强材料的无机复合材料制作而成,它抗拉、抗弯、强度高,表面不龟裂,自重轻,耐冲击。
  1.2 工艺流程
  支设楼板模板按图纸根据空心管的定位尺寸在模板上弹(划)线底层钢筋的上下关系必须按照暗肋的布置方向确定绑扎梁及楼板底筋底层钢筋的交叉点每隔800钻孔穿14#抗浮铁丝并固定(关键步骤按照模板上的弹线预埋水电管(平行暗肋的水电管先放,垂直暗肋的水电管后放,并使后放的垂直暗肋水电管靠近弹线位置)空心管测量和定位安放空心管和限位块用16#铁丝绑扎筒芯检查抗浮铁丝铺设、绑扎楼板面筋 设置拉筋并每隔600与上下筋点焊再次检查抗浮措施楼盖隐蔽验收检查浇捣混凝土(按顺筒方向振捣)找平压光。
  1.3 作用机理
  GBF无梁空心楼板是将集中受力的梁变成无数分散空问受力的“工”字形结构体系。使楼层空间布置摆脱梁的制约,大大减轻结构自重,提高结构的抗震性能,并增加使用净空问。
  2、施工工艺
  测量放线安装平板模板测设暗梁及GBF管位置绑扎暗梁及板底层钢筋、水电预埋肋间钢筋绑扎及安装GBF管绑扎板面层钢筋检查、验收铺设操作马道、安装砼输送泵管浇捣砼养护。
  2.1 测量放线
  首先将轴线、标高控制点测设在框架柱上,认真复核作出明显标志。
  2.2 安装平板模板
  平板模板的支撑及主龙骨采用50钢管,次龙骨采用80×100mm的方木,模板为12mm厚的竹胶合模板。平板模板的钢支撑间距为800mm,下设50mm厚通长木垫板。主龙骨搭设方向同平板底层分布筋的方向垂直(便于固定平板钢筋),次龙骨方木立放,间距300mm。在安装主、次龙骨时,应根据测设的标高拉线搭设,保证标高准确。沿次龙骨垂直方向铺设竹胶合模板的接缝必须设在次龙骨上,接缝宽度不大于lmm。用手电钻沿竹胶合模板每隔600mm钻4mm孔,用钉子将竹胶合模板固定在次龙骨上,同时用3m的铝合金靠尺控制竹胶合模板的平整度不大于5mm。用胶带将接缝粘牢,胶带粘贴应牢固、平整、不皱折。
  2.3 测设暗梁及GBF管的位置线
  在平板模板上用墨线将暗梁、底层板筋的控制线弹好,并弹出GBF管的边框线。暗梁及板底层筋绑扎固定及专业预埋。
  2.4 板面层钢筋的绑扎
  在绑扎面层钢筋时,在GBF管的管座处铺设木垫板,作业人员站在木垫板上作业,严禁踩踏GBF管,面层钢筋绑扎完毕,将面筋同肋间拉筋扎牢。面层钢筋绑扎完毕,会同监理人员检查、验收,作好记录。安装浇筑砼操作马道、砼输送泵管,承力部位设在管座处,防止损坏GBF管。
  2.5 砼浇筑
  在砼浇筑时用直径30ram的振动棒将GBF管两侧边肋及底部振实。在浇筑过程中严禁碰撞GBF管,最后用平板振动器将平板砼振实。
  2.6 养护
  砼振捣完毕l2小时内用塑料薄膜覆盖,防止板面开裂,并设专人洒水养护不少于14天。
  砼达到设计强度的100%且足以承受上部结构施工荷载时,方可拆除底模。
  3、混凝土空心楼板检查验收
  模板拆除后,应对实体混凝土按现行施工验收规范进行验收。此外,还要对板底进行全面敲打检查,检查点距不大于1000mm,防止局部垫块可能在施工过程中位置移动,造成仅混凝土浆灌入管材底部,形成管底混凝土空洞或偏移现象。
  空心管位置采取钻孔检查的办法,根据布管,找出空心管位置的楼板最薄处,用直径6mm的冲h击钻打孔,插人短钢筋至管径的另一端,用卷尺测量后减去空心管直径,即得空心管位置的楼板最薄处的厚度。
  对入场的GBF管逐根检查,GBF管应平直圆滑。预拌砼的坍落度宜为120-150mm,和易性良好。外加剂与水泥须做型号检验并相匹配。
  4、现浇GBF施工质量控制
  现浇GBF无梁空心楼板结构施工质量控制的关键是保证GBF管位置正确,在浇筑时防止GBF管上浮。GBF管安装应横平竖直,间距正确(端头及相邻GBF管间距),固定牢固、可靠。GBF管横向间距偏差不大于±10mm。GBF管纵向间距偏差不大于±10mm。GBF管底距模板面高度不大于±5mm。钢筋、砼工程符合施工验收的规定。
  5、结语
  现浇混凝土空心楼板技术具有适用范围广、节省材料、有利于房间灵活隔断、可提高房间净空、结构自重小、抗震性能好、施工难度小、综合造价低等特点,通过对本工程的施工过程进行质量跟踪,该方法较好地解决了GBF管在施工过程中的上浮问题,保证了GBF管位置的正确,达到了预期的效果。
  参考文献:
  [1] GB 50010-2002 混凝土结构设计规范
  [2]GB 50204—2002 混凝土结构工程旌工及验收规范
