建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
土工合成材料在灰库工程中的应用
2013-10-31 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:    0 前言   土工合成材料是一种新型的建筑材料,由于其具有质量轻、施工简易、运输方便、料源丰富等优点,自问世以来,发展非常迅速,尤其是近二三十年在全世界范围内得到迅速的发展和广泛的应用,取得了良 ...
  0 前言
  土工合成材料是一种新型的建筑材料,由于其具有质量轻、施工简易、运输方便、料源丰富等优点,自问世以来,发展非常迅速,尤其是近二三十年在全世界范围内得到迅速的发展和广泛的应用,取得了良好的经济、社会和环境效益,国内外已广泛应用在水利、交通、电力、堤坝、防止沙漠化和水土保持等工程建设中,其中我国电力能源系统新建电厂粉煤库90%以上采用土工合成材料修建灰库堤,40%的老灰库维修和扩建也均采用了土工合成材料。
  1 土工合成材料在黄石火电厂灰库加高子坝工程中的应用
  用于储存火电厂粉煤灰的地方称为灰库,其相应挡灰的建筑物称为灰坝。在火电厂运行过程中,灰库将逐渐被粉煤灰填满,因此,许多电厂在原来灰坝上加筑子坝,从而提高了灰库的库容,延长灰库的使用寿命。湖北黄石火电厂分别对其所属的筲箕窝灰库和百沙滩灰库进行了加高子坝的工程。在这两项工程中,均采用了土工合成材料,下面具体介绍一下土工合成材料在这两项工程中的应用和施工。
  1.1 筲箕窝灰库加高子坝工程
  1.1.1 工程情况。该工程由1号、2号两座土石代料子坝,两座排水竖井组成。加高子坝高6m,由混合代料经分层填筑碾压而成。在坝体的排水盲沟、坝基以及迎灰面均铺设有400g/m2的无纺土工布,共计28550m2。
  坝底排水盲沟尺寸为50cm×50cm,沟中充填瓜米石。为保证排水盲沟的反滤排水,在沟底三个侧面均铺设无纺土工布。由于地基是粉煤灰,为防止渗透破坏,故沿整个坝基也铺设了无纺土工布,把粉煤灰与上部填筑代料隔离开来,同时又增强了地基承载能力。坝体迎灰面铺设的无纺土工布主要起到反滤排水的作用,以防止粘土铺盖和粉煤灰中细小颗粒进入到后部代料区。
  1.1.2 无纺土工布施工。在施工中,无纺土工布的铺设采用人工操作,设专人负责。具体方法是:在碾压平整后的坝基面和坝坡面上,垂直坝轴线方向铺设,铺设过程中采用撤退式方法铺设。垂直坝轴线方向上的土工布必须是整块,不允许连接。平行坝轴线方向允许土工布连接,连接采用专用缝合机和涤纶线双线缝接,为保证整体性,搭接长度大于10cm。土工布和岸边基岩结合处考虑沉陷引起的张拉现象,各边应留0.5m左右的余量,可供伸缩变形,以杜绝漏灰问题的发生。
  1.2 百沙滩灰库加高子坝工程
  1.2.1 工程情况。该工程为一长约1300m、高1m的子坝。子坝直接修筑在原灰坝上,一面挡灰,一面挡水,采用“HEC”固化粉煤灰分层填筑、碾压而成。在该工程中,为防止加高子坝与老坝结合面的渗透破坏,在坝身内部加设一道垂直的土工膜,土工膜在老坝和子坝中各插入25cm。选用土工膜为“F-5”型(580g/m2),其物理力学指标为:抗拉强度19KN/m,延伸率53.6%,CBR顶破强度3.41KN,垂直渗透系数4.76×10-13cm/s。
  1.2.2 土工膜施工。在铺设垂直防渗土工膜时,设计深度应深入老坝内0.25m。先由人工在老坝坝面开挖10cm×25cm的槽缝,然后将土工膜垂直放入槽内,铺完塑的沟槽采用粘土浆充填。每两块土工膜之间采用搭接,搭接长度30cm,待搭接部位洗净擦干后采用自走式热熔双缝焊机焊接。局部破损的土工膜补漏,采用PVC胶合剂粘接,粘接宽度不小于15cm,要求粘贴牢固、均匀、可靠。土工膜槽口外漏段,应敷土加以保护,避免阳光直接照射。
  上述两工程由于采用了土工合成材料,简化了设计和施工程序,一定程度上为工程的顺利完工创造了有利条件。工程投入正常使用一年后,经实地复检表明两座灰坝均运行正常,没有出现渗透破坏现象,这说明土工合成材料在灰坝工程中的运用是成功的。
  2 结束语
  土工合成材料作为一种全新的工程材料应用时间不长,经验不足,目前还存在一些问题,如测试设备的升级滞后于该材料在工程中的应用,部分类型材料易老化以及该材料价格过高,提高了工程造价等,这些都限制了它的进一步推广应用。但我们相信,随着土工合成材料研究工作的深入,随着生产的批量化和生产技术的改进,更重要的是人们对这种材料优良技术性能的进一步认识,土工合成材料在工程实际中,特别是灰库工程中会得到越来越广泛的运用。
  参考文献:
  [1]土工合成材料工程应用手册[M].第二版.北京:中国建筑工业出版社,2000:218-232。
  [2]王伟,杨志.土工织物与土相互作用的机理[J].无锡轻工业大学学报,1993,18(3):107-112。
