建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
从建筑物外观提高工程质量
2013-10-31 17:56| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   建设工程的质量安全是工程建设的底线。建筑结构内在质的好坏,直接地反映在建筑物的主体结构外观上。现在运用较多的钢筋混凝土结构和砌体结构分别从露筋、麻面、蜂窝、空洞、裂缝等方面表现出来。要真对建筑物易 ...
  建设工程的质量安全是工程建设的“底线”。建筑结构内在质的好坏,直接地反映在建筑物的主体结构外观上。现在运用较多的钢筋混凝土结构和砌体结构分别从露筋、麻面、蜂窝、空洞、裂缝等方面表现出来。要真对建筑物易出现的这些问题采取相应的措施来保证建筑结构的外观质量,提高结构的安全性和耐久性。
  一般来说,建筑结构内在质量好坏与否,直接反映在主体结构外观上,因此,可通过检查外观效果来发现结构隐患,提高结构安全性和耐久性。
  建筑结构从材料类型分钢筋混凝土结构、砌体结构、木结构、钢结构等多种,我国运用的较多的是钢筋混凝土结构和砌体结构。下面就从这两种常用的结构来说明外观质量的重要性。
  1 钢筋混凝土结构
  它是以钢筋混凝土为主要承重骨架的建筑结构,因取材方便、节约钢材、耐久性和耐火性较好等优点而在工程建筑中得到广泛应用。结构混凝土外观质量的好坏从一定程度上反映了一个企业技术水平的高低,一次性施工效果好的混凝土,拆模后外形轮廓分明、线形顺滑而又不乏挺拔,混凝土表面平整、光洁、色泽自然、均匀一致,它能给人产生朴素、自然、美观的视觉感受,这是混凝土应该达到的效果。但是,混凝土构件在其质量形成工程中,受到材料、人的行为、操作方法及施工机具、地区环境等诸多因素的影响,且混凝土工程施工中隐蔽检查的项目多、隐患多,形成的质量缺陷改变困难。在施工中,工程人员由于思想上疏忽和技术上的不到位,会在钢筋构件表面造成各种外观质量缺陷,主要表现为五种:
  1.1 露筋。露筋产生的原因是钢筋成型组装未设置保护层垫块,或垫块数量少,与主筋绑扎不牢固,松动位移,导致钢筋失去混凝土保护层;浇混凝土时振捣操作失误,钢筋产生位移等。钢筋的危害较大,影响钢筋与混凝土的黏着力,使钢筋易生锈,损害构件的抗裂度和耐久性。
  1.2 麻面。麻面变现为构件外表呈现质地疏松的凹点,其面积不大,且无漏筋现象。这是由于模板湿润不够,支架不平,拆模板过早,捣固是发生漏浆或振捣不足,气泡未排出及成型后没有很好养护而产生。麻面虽对构件承载力无大影响,但由于表面不平,在凹凸处易发生各种物理化学作用,从而破坏构件表皮,影响结构耐久性。
  1.3 蜂窝。蜂窝有表面的、深进的和贯通的三种,常出现在钢筋最密集处或混凝土难以捣实的部位。
  1.4 空洞。由于混凝土浇注时有一些部位堵塞不通,构建中就会产生空洞。空洞是局部或全部没有混凝土,以至使结构发生整体性破坏。
  由以上四点可以看出,钢筋混凝土结构质量好坏,相当一部分反映在外表,且各种原因引起的缺陷在构件外表呈现的特征也各不相同。那么,如何根据外观查找问题根源,进行整修,从而把结构隐患降低到最低点呢?
  2 模板质量的控制
  结构混凝土的施工能否达到工程整体美观的要求,首先取决于模板质量的控制。因此,在模板的设计、制作时应确保拼缝严密、不变形、拆卸方便,再者选择好板面材质,使其同混凝土脱模剂相匹配。
  2.1 浇筑工艺质量的控制
  2.1.1 混凝土配合比:对于有外观质量要求的混凝土配合比总的要求是:较通常状态下的混凝土配合比作细微调整,即维持一定数量的水泥用量、略增加沙率,稍减用水量。
  2.1.2 混凝土的搅拌和运输:混凝土的搅拌和运输必须达到三个基本条件:计量准确、搅拌彻底、塌落度稳定。否则拌合物中水泥砂浆出现分布不均,易出现混凝土表面色差或混凝土振捣易离析、泌水等非匀质现象。
  2.1.3 混凝土浇铺和振捣:强调混凝土的浇浦和振捣必须克服重视振捣、轻视浇铺的习惯。浇铺无序或振捣无方都是混凝土产生不均匀性的根源。对混凝土不要迟振、不要欠振、也不要过振。
  3 砌体结构
  砌体结构是指用砖、砌块及石砌筑的结构。由于砌体结构具有易取材、耐水性强、节约钢材水泥、可减轻结构自重、进行工业化生产等优点而被广泛采用。砌体种类有砌砖体、石砌体、配筋砌体、砌块砌体、墙板等。在砌体工程施工中,由于使用不当的材料,没有遵照砌体施工规范 或设计不够完善、地基不均匀沉降、温度变化的影响等原因,场导致严重的墙体开裂,墙面抹灰层空鼓等外观通病,既影响建筑物外观,又影响使用功能,甚至影响结构安全。在房屋建筑中,砖砌体用作内外承重墙或围护墙及隔墙,主要承受自重及上部传递的压力。人们在施工中往往砖外观质量及灰缝厚度,甚至“砖外观虽不好看,但强度够就行”的错误思想。一旦有这样的错误思想指导,那么,建筑工程的外观质量就很难得到保障。
  由上可看出,砖体结构的外观质量对结构承载力、安全性都有不小影响。根据砌体外观的一些具体表现如裂缝等,可推断出结构存在的隐患,成为结构验收的重要手段。
  通过以上对钢筋混凝土结构、砌体结构的分析,不难看出结构外观质量好坏直接影响着整个结构的安全性、适用性、耐久性。所以说,保证外观质量实质就是保证工程质量。
