建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建房过程中对钢筋混凝土的质量要求
2013-10-31 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   构造柱的混凝土一般采用人工浇筑振捣,而且高度不高,所以塌落度可以小一些,可以控制在在50mm-70mm,以便混凝土与砌体有效结合。混凝土要符合要求:   (1)对混凝土的原材料要进行质量检验,按设计要求配 ...
  (1)对混凝土的原材料要进行质量检验,按设计要求配合比施工。控制混凝土的均匀性和密实性,浇筑混凝土前要清扫柱根施工垃圾,混凝土拌合物运至浇筑地点后, 要立即浇筑入模。在施工中严格执行施工工艺外,对于外墙渗漏.应先清理浮灰、积垢等物,孔洞和裂缝需用水泥砂浆或密封膏嵌填修补,然后再用憎。水性防水剂对外墙面进行处理。
  (2)粗骨料粒径要控制好,不能大于20mm,可直接选购合适骨料或施工场地备筛子进行筛选
  (3)在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前,应将残留物清除。混凝土搅拌时间要随时检查。对原材料的质量、配合比、坍落度等要严格控制和进行定期检查。
  (4)钢筋下料会涉及量度差值或弯曲调整值,钢筋在弯曲成型时,外侧表面纤维受拉伸长,内侧表面纤维受压缩短,钢筋中心线的长度保持不变。箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式要符合设计要求。
  (5)控制垂直度在每层施工时前,应首先定准柱子的轴线位置,这样可以保证构造柱在施工过程中保持垂直。用柱与砌体的拉结筋来固定从而控制好砌体垂直度。
  (6)拉结筋要保证施工中使用方便,应按楼层所需数量提前做好准备,提前制作拉结筋并放在砌筑操作现场,这样可以随时备用。
