建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
在建工程的消防设施配置
2013-10-31 18:06| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   随着社会主义现代化建设向纵深发展,工程建设量不断增加、建设规模不断扩大,发生在在建工程的火灾案例也层出不穷。   对施工期间的建筑消防安全工作,一般都从加强管理角度来解决,对消防设施配置方面却鲜 ...
  对施工期间的建筑消防安全工作,一般都从加强管理角度来解决,对消防设施配置方面却鲜有报道。加强施工期间的消防安全管理当然非常重要,但施工期间的消防设施配置也是必不可少的。如果能在就近配置一定数量的消防设施,将是消防实战灭火过程中非常理想的一线灭火装备。如此能迅速地将火情消灭在萌芽状态,减少火灾损失,保障人身和财产安全。
  施工现场的火灾危险性分析
  施工现场之所以经常发生火灾,是因为现场存在较大的火灾危险性。
  其一,易燃、可燃材料多,用火多。由于场地面积小,棚屋毗连建设,甚至紧靠施工现场。现场内往往存放着大量可燃物,如油毡、木料、刨花、锯屑、油漆、装饰材料等。施工作业期间,电焊、气焊、电炉等临时用火设施多,稍有疏忽极易引起火灾。
  其二,施工周期长、变化大、交叉作业多。大型工程如高层建筑、大型体育场馆等建设周期一般为两三年,各种施工工序相互交叉,管理不便,火灾隐患不宜被及时发现。
  其三,临时线路多,容易漏电。施工现场用电量大,临时电气线路纵横交错,线路连接及配电箱制作、安装不规范,极易跑电、漏电,产生电火花,遇到易燃和可燃材料,容易引起火灾。
  其四,工地缺乏消防水源与通道。一般工地往往只有临时水源,遇到冬季结冰,就不能保证消防供水。另外,施工现场还有围栅、竹篱、基坑和沟道等,各种基建材料散布于室外场地,使消防车难以接近火场,妨碍灭火战斗的开展。
  其五,火灾蔓延速度快。建筑工地由于楼梯间、电梯井、管道井、排气道、垃圾道等竖井尚未施工完毕,发生火灾时,烟囱效应尤其明显。
  其六,人员疏散困难。在建高层建筑和地下建筑都不便于人员疏散。由于防排烟设施尚不能启用,烟气极易使人中毒,更给安全疏散带来困难。
  因此,在在建建筑中配置适当的消防设施,能极大地减少施工期间发生火灾的频次,减少火灾对在建建筑本身结构和强度的破坏。
  消防设施配置原则
  对在建工程到底该配置哪些消防设施是非常难以取舍的。一方面,没有规范支持,一般设计院也从不做这方面的消防设计;另一方面,增加了施工成本。笔者认为,应在预防为主、防消结合的消防工作方针指导下和安全适用、技术先进、经济合理的设计原则指引下,借鉴《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》等规范的编写原则,根据建筑的体量、平面布置、疏散难易程度和施工中使用、储存物品的危险性等因素来建立消防设施配置原则。对高层民用建筑和地下建筑,对动火作业多和用电负荷大的场所,对使用和储存易燃易爆物品的单位和场所,尤其应高度重视,加强防范,其消防设施配置规格不宜低于其建成后的消防设施配置水平。
  现场消防设施配置要求
  建筑灭火器配置。灭火器是扑救初起火灾的重要消防器材,它轻便灵活易掌握,可手提或推拉至着火点附近,是消防灭火战斗中理想的灭火装备。根据笔者对现场的了解与调查,认为至少应在以下一些场所按《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005的要求配置灭火器:施工动火作业部位、室内变配电场所、建筑工棚周围和人员聚居区;室内可燃、易燃物堆放场所或仓库。
  消防给水和室内外消火栓系统。一般在工程建筑建设平地前就应按施工总平面设计设置可用的室外消火栓系统,并保持充足的管网压力和流量。
  伴随在建工程的施工进度,建设单位宜按消防设计施工图纸的要求,配套设置火灾时可用的室内消火栓系统。《建筑设计防火规范》中明确规定,室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其他厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根。这样的要求对分阶段设置室内消火栓很有好处,特别是对高层民用建筑。因为很多消防部队并没有配备登高云梯车,常规消防车的供水能力也难以达到足够的高度。对于部分场所考虑到后面装修的需要,不便于跟随设置室内消火栓。为此,可设置一些可用的临时消火栓,为现场施工人员和消防部队扑救火灾提供消防水源。在在建的较长隧道中,可在一定范围内,如500米的距离内按《建筑设计防火规范》要求设置与施工同步的移动式消火栓。
  火灾报警设施。在建工程施工期间的环境比较恶劣,不仅灰尘大,湿度大,而且建筑物大都处于比较开放的空间,一般不便于设置火灾探测报警设施,但在高层建筑和地下建筑的走道和楼梯内设置火灾自动报警设施却是十分必要的。一方面,可以用于监视、疏散通道本身是否存在烟雾或热源,保证疏散通道的畅通;另一方面,通过在走道顶部设置报警设施,可以确定火灾发生的大致部位,及时发现并扑灭火灾,减少火灾损失。
  疏散指示和火灾应急照明设施。在建工程如果管理不善,不仅导致物品乱堆乱放,极易堵塞疏散通道,而且施工现场地形复杂,很多临时建设的走道很不平顺,两侧甚至没有护栏,导致疏散十分困难。很多工程片面地追求进度,摸黑加班加点施工,使疏散变得尤其困难。除加强施工现场的管理外,设置足够数量的疏散指示标识和应急照明也是非常必要的。当发生火灾时,可能导致停电。设置了应急照明系统,不仅火灾时可以用于指引人员疏散,而且也可为施工作业引起的停电提供照明。
  防排烟设施。在平面面积较大的在建建筑和地下较大建筑施工中应考虑设置移动式的防排烟设施。建议国家相关部门制定相应的标准、规范,指导和规范施工现场的消防设施配置,防止施工期间发生火灾,减少火灾对人民生命财产造成的损失。
