建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
钢结构防火处理及防火涂料使用
2013-10-31 18:03| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   钢材是属于可以再利用的材料。从环保角度来看,钢结构具有混凝土结构不可比拟的优点,但相对于混凝土结构而言,钢结构的防火问题却是一个不可回避的难题。正是由于钢结构的这一致命缺点,人们采用涂刷防火涂料的 ...
  钢材是属于可以再利用的材料。从环保角度来看,钢结构具有混凝土结构不可比拟的优点,但相对于混凝土结构而言,钢结构的防火问题却是一个不可回避的难题。正是由于钢结构的这一致命缺点,人们采用涂刷防火涂料的方法来提高钢结构的耐火极限,以达到保护人们生命财产的目的。
  钢结构的耐火极限
  钢结构的耐火极限是指构件在标准耐火实验中,从受到火的作用时起,到失去稳定性或完整性或绝热性止,这段抵抗火作用的时间用小时表示。《建筑设计防火规范》根据建筑使用性质、火灾危险性等指标定性地将耐火等级划分为一级、二级、三级、四级,一级要求最高,四级最低。具体到构件防火设计则定量地要求耐火时间不应低于最短耐火极限。火灾产生的热量是以辐射和对流的形式传给结构构件的。当钢材表面受热时,由于导热系数较大,热量能很快传到内部。加之钢构件截面多为薄壁状,表面温度和内部温度相差无几。因此,可以认为构件内部温度均匀分布,即使构件是非燃烧材料,由于钢材导热性好,局部或表面遭受火灾作用时,将迅速引起整个结构或构件温度急剧升高,构件产生膨胀且强度降低,导致构件降低或完全丧失承载能力。钢结构在高温下还会产生很大的塑性变形,形成局部破坏,最终造成钢结构建筑整体倒塌。
  钢结构防火处理措施
  要使钢结构材料在实际应用中克服防火方面的不足,必须对其进行防火处理,其目的就是将钢结构的耐火极限提高到设计规范规定的极限范围。防止钢结构在火灾中迅速升温发生变形塌落,其措施是多种多样的,关键是要根据不同情况采取不同方法。如采用绝热、耐火材料阻隔火焰直接灼烧钢结构,降低热量传递的速度,推迟钢结构温度上升、强度变弱的时间等。但无论采取何种方法,其原理是一样的。
  防火涂料法。防火涂料法就是在钢结构上喷涂防火涂料以提高其耐火极限。目前,我国钢结构防火涂料主要分为薄涂型和厚涂型两类,即薄型(B类包括超薄型)和厚型(H类)。薄型涂层厚度在7毫米以下,在火灾时能吸热膨胀发泡,形成泡沫状炭化隔热层,从而阻止热量向钢结构传递,延缓钢结构升温,起到防火保护作用。其主要优点是涂层薄,钢结构负荷轻,装饰性较好。厚型涂层厚度为8.50毫米,涂层受热不发泡,依靠其较低的导热率来延缓钢结构升温,起到防火保护作用。两者具有不同的性能特点,分别适用于不同场合。但是,无论哪种产品均应通过国家检测机构检测合格后方可选用。
  发泡防火漆法。防火漆是由成膜剂、阻燃剂、发泡剂等多种材料制造而成的一种阻燃涂料。防火漆与一般油漆相比,在物理性能方面基本一样,不同的是它干燥以后,漆膜本身不易燃烧,遇火时能推迟火焰燃烧到涂漆的可燃物上,具有一定的防火性能。
  外包防火层法。外包防火层法就是在钢结构外表添加外包层,可以现浇成型,也可以采用喷涂法。现浇成型的实体混凝土外包层通常用钢丝网或钢筋来加强,以限制收缩裂缝,并保证外壳的强度。喷涂法可以在施工现场对钢结构表面涂抹砂浆以形成保护层。砂浆可以是石灰水泥或是石膏砂浆,也可以掺入珍珠岩或石棉。同时,外包层也可以用珍珠岩、石棉、石膏或石棉水泥、轻混凝土做成预制板,采用胶黏剂、钉子、螺栓固定在钢结构上。
  钢结构防火涂料的使用
  正确选用防火涂料品种。目前市场上防火阻燃涂料的品种繁多,其防火性能也不尽相同。因此,必须充分了解防火涂料各品种的作用,把握其性能,并根据基材涂层正常使用条件及火灾环境条件等,正确选择防火涂料的品种。不能把薄型、超薄型或厚型防火涂料不加区别地用于所有的钢结构防火保护层上,一定要按照被保护建筑火灾危险性、环境条件、生产工艺、保护价值等方面加以综合考虑,真正达到防火涂料的防火效能。
  强化监督管理,把好产品生产、销售关。销售的产品必须有国家检测机构检测合格的耐火性能和理化性能检测报告才能出厂销售,并应附有使用说明书,标明技术性能、制造批号、贮存期限、适用范围。消防监督部门应对每批防火涂料进行出厂前的质量抽检,并检验其包装、标贴、说明等是否符合规定要求。凡是防火涂料的经营单位,进货时须向厂家索取产品说明书等资料,销售时向用户提供产品说明书等资料,并实行挂牌经营,标明产品的生产厂家、技术性能、产品检测机构、适用范围等内容。消防监督部门应跟踪监督,定期或不定期抽查产品质量、营销人员专业知识的掌握程度及售后服务等情况。对违反规定生产不合格产品、危害公共安全者以及无照、无牌经营者,要依法严肃处理。对销售假冒伪劣产品者,要会同工商、质监等有关部门依法坚决予以打击,维护广大用户和群众的利益。
  加大监督管理力度
  严格验收标准,确保工程质量。消防部门在建设单位申请验收前,首先应要求其提供中介检测机构的检测报告和施工记录,包括隐蔽工程记录等。同时,消防部门在现场验收过程中要按照不同要求分类验收。
  加大对施工现场、检测机构的监督力度。消防部门在出具审核意见书时,应明确要求防火涂料施工单位须具有相应施工资质才能承接工程,同时对施工现场要进行跟踪监督。比如,在刷涂防火涂料前,要求施工单位先进行表面除锈,并根据使用要求确定防锈处理等级。钢结构表面的杂物应清除干净,其连接处的缝隙应用防火涂料或其他防火材料填补,堵平后方可施工。施工时应保持空气流通,雨天或钢构件表面有结露时,不宜作业。通过施工现场检查,可以掌握施工队伍基本情况以及工程进度、质量好坏、产品是否合格等。也只有实地检查督促,才能发现隐患,及时督促消除隐患,避免不必要的损失。另外,加大对消防中介检测单位的管理力度,正确引导行业自律行为,严明检测规范与要求,对出具假报告或误差较大的报告检测单位,要给予相应的处罚,直至取消其资质。
