建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
长江隧道已完成三分之一掘进 每隔375米设置一个逃生孔
2007-8-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 541| 评论: 0
摘要: 万众瞩目的 长江隧桥工程 昨天取得重大进展。南隧北桥中的隧道工程的总掘进距离达到5000米,完成了隧道总长度的三分之一。同时为轨道交通9号线2期工程预留的轨道通道建设同步进行,相关的逃生系统也非常发达。 ...
万众瞩目的长江隧桥工程昨天取得重大进展。南隧北桥中的隧道工程的总掘进距离达到5000米,完成了隧道总长度的三分之一。同时为轨道交通9号线2期工程预留的轨道通道建设同步进行,相关的逃生系统也非常发达。
  南隧完成三分之一
  记者在上行线3136米深处看到,目前世界上直径最大的盾构“长江一号”正在有条不紊地运行着。由于采用目前世界上最先进的盾构设备,操控这台直径15.43米,重达3000吨庞然大物的工作人员还不到10人,现场忙而不乱。
  “去年9月23日‘长江一号’盾构顺利出发,今年1月5日,‘长江二号’盾构开始出洞施工,目前2台盾构已经全部进入了江中推进阶段,并分别以每周80米左右的平均速度向长兴岛进发。”隧道股份技术人员介绍说,截至昨天,上行线掘进的距离达到了3150米左右,加上下行线掘进的距离,总和已经达到了5000米,完成了整个隧道长度的三分之一。
  隧道能够“滴水不漏”
  据了解,尽管目前盾构挖掘的速度非常快,最快一天甚至推进了24米,是普通越江隧道挖掘速度的三倍,但工程质量依然完好。在上行线沿线,整条隧道的墙壁和地面几乎是干的,这在普通的越江隧道工地是很难见到的。
  技术人员告诉记者,因为运用了契形管片拼装技术和特殊的防水条,隧道的防水性能要好于一般的隧道。因此即使在整个隧道的最深处—55米的长江底,隧道都不会因为压力而出现渗水的现象。
  逃生孔四通八达
  根据设计,隧道为上下两层,上层为机动车道,下层则为轨道交通预留。考虑到可能出现的意外,隧道内每隔375米设置一个逃生孔,在轨道与隧道之间也总共单向设计了28个逃生通道。
  在现场记者看到,逃生通道连接轨道和隧道机动车层,是沿隧道内侧单面建设。据工程设计人员介绍,一旦地下通行的地铁发生故障或者火灾等意外情况,可以通过逃生通道快速撤退到上层的机动车道来。当然,如果机动车道出现意外,乘客也可以通过逃生通道到下层轨道空间避难。由于挖掘隧道的盾构是目前世界最大的,因此逃生通道也相当宽敞,两人可并行通过,这样的设计在以往还没有过。
  据悉,两条隧道之间的联络通道不日也将开始建设,共计划建设8个连接通道,这样如果一条隧道整体出现问题,行人可通过联络通道转移到另外一条隧道,安全系数将大大增加。
