建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
建筑火灾隐患的应对策略
2013-10-31 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   火是人类的朋友,但火灾对人类的危害却是巨大的。它能烧掉人类辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、仓库和大量的生产、生活资料化为灰烬,影响社会经济的发展和人们的正常生活,甚至夺去许多人的生命和健康,造成难 ...
  火是人类的朋友,但火灾对人类的危害却是巨大的。它能烧掉人类辛勤劳动创造的物质财富,使工厂、仓库和大量的生产、生活资料化为灰烬,影响社会经济的发展和人们的正常生活,甚至夺去许多人的生命和健康,造成难以消除的身心痛苦。
  消防安全关系到经济发展、社会和谐稳定,是惠及民生、确保民安的一项重要基础性工作。消防的重点在城市,城市的重点在建筑。建筑火灾是最经常、最普遍地威胁公众安全和社会发展的主要灾害之一。它不仅影响当地的经济发展,还破坏了社会的和谐稳定。与此同时,防火安全的任务也将越来越繁重。我们不仅要在图纸上消除先天性火险隐患,而且要在主观意识上预防火险隐患,遏制和杜绝群死群伤等重特大恶性火灾事故的发生,不能让悲剧一次次重演。
  建筑消防安全存在五大问题
  从消防部门公开的资料看,笔者认为,当前城市建筑存在的消防安全问题主要体现在五个方面。
  消防设计先天不足。高层建筑中不乏始建年代久远的建筑,因而要按现行规范改造起来比较困难,有的根本无法达到现行规范要求。有些建筑因设计人员对消防技术规范了解不深、业务不扎实、知识更新不及时,设置的火灾自动报警系统和火灾自动喷水灭火系统不符合现行规范要求,使高层建筑在图纸上就已存在消防安全隐患。
  消防设施设置不完善。一些高层建筑中设置的火灾自动报警系统、火灾自动喷水灭火系统和防排烟系统,由于缺乏有效的维修保养,故障频发,丢失、损坏现象严重,已形同虚设。很多老式高层建筑通常设置敞开楼梯间或一幢建筑只有一个楼梯,仅有少部分设置成封闭楼梯间,没有按规范设置防火门、防烟楼梯间。
  建筑物防火分区不规范、耐火等级低。有些高层商用建筑任意划分防火分区或者不设防火分区,因而起火后未能将火灾控制在局部区域内,阻止火灾在水平和垂直方向的蔓延。建筑外墙和内部装修大量采用可燃物,无形中使建筑的火灾荷载增大,增加了火灾扑救难度。加之个别建筑物采用了不合格的消火栓、消防水带、防火门、防火卷帘、自动消防烟温感探头,给火灾预防和扑救带来重大隐患。
  高层建筑消防管理问题亟待解决。高层建筑内各种消防设施种类多,功能繁杂,难以掌握。而高层建筑的消防安全管理一般是委托物业公司。物业公司人员流动较大,人员文化水平较低,责任心较弱。在这种情况下,若想使高层建筑的消防设施、设备能够完好运行并及时处理将会相当困难。
  高层建筑火灾扑救困难。高层建筑层数多,建筑面积大,内部结构也非常复杂。同一幢建筑常有多种功能,除住宅外,还有商业、金融、饭店、办公、娱乐场所等。这些场所经常聚集着大量人员,特别是用作宾馆、饭店和娱乐场所的高层建筑,聚集的人员更多。用作住宅的高层建筑,常年住有老人、小孩等弱势群体,一旦发生火灾,情况错综复杂,扑救难度大,极易引发群死群伤事故。因此,高层建筑消防隐患和火险危机显得更加突出。
  预防为主防消结合是治本之道
  目前,我国消防工作方针是预防为主,防消结合。只要我们能够充分认识高层建筑防火安全的重要性,从设计、施工、使用管理、维修等方面认真贯彻落实消防工作方针,坚持从严管理、防患未然、立足自救的原则,积极采取必要的有效措施,防止火灾发生和发生火灾后尽量减少损失是完全可以做到的。
  增强意识,强化建筑施工消防安全工作的重要性。建筑施工消防安全工作是关系到建筑工人生命安全的一件大事。从发生火灾引起的群死群伤案件看出,火灾隐患可能存在于任何方面,一旦发生火灾将带来不可挽回的损失。因此,各级组织、各企事业单位从上至下都应重视消防工作,并出台一系列指导消防工作的重要性文件。我们要通过学习,提高消防知识水平,认清建筑施工过程中消防工作的重要性和紧迫性,为做好消防安全管理工作打好坚实基础。
  严把消防设计关。在进行高层建筑设计过程中,必须结合建筑的各种功能要求,认真考虑防火安全,做好防火设计。设计人员应严格按照《高层民用建筑设计防火规范》要求进行防火设计。设计单位的各级负责人应对工程的防火设计负责,凡不符合设计防火规范的,不得上报审批或交付使用。
  在进行高层建筑的防火设计时,应着重考虑以下几方面内容:总体布局要保证畅通安全;合理划分防火分区;安全疏散路线要简明直接;尽量做到建筑物内部隔断、家具、陈设的不燃化或难燃化,控制可燃物的存放数量,以减少火灾的发生,降低火灾蔓延速度;构造设计要使建筑物的基本构件(墙、柱、梁、楼板、防火门等)具有足够的耐火极限,以保证火灾时结构的耐火支持能力和分区的隔火能力;做好建筑物室内、外消防给水系统的设计,保证足够的消防用水量和最不利点的灭火设备所需要的水压;采用先进可靠的自动报警和灭火系统,并正确地处理安装位置和联动控制功能。
  加强施工阶段的消防监督检查。凡承揽工程的施工单位,对建筑工程的防火构造、技术措施和消防措施等,必须严格按照经消防设计审核合格的设计图纸进行施工,不得擅自更改。对防火结构的保护层、设置于吊顶或管井内的防火分隔物以及暗敷的消防电源线路等,必须认真做好施工和监督检查记录。施工中,如因材料、设备等不满足设计要求,需要变更设计时,施工单位应与设计单位、建设单位、公安消防监督机关共同协商,采取相应的变更措施。
  健全施工消防安全组织。各级建设行政主管部门和各建设、施工单位一定要高度重视,加强组织领导,同时成立相应的建筑施工消防安全管理工作领导小组,建立施工消防安全专管员。在此基础上,要不定期对施工现场的消防安全工作进行检查,及时排除建筑施工现场消防安全隐患,确保施工安全。
  认真履行各级消防安全责任,建立健全各项防火安全检查制度。通过对高层建筑火灾原因分析,80%以上的火灾是由于人的疏忽大意或操作上的不当造成的,起火原因也大多是由于用火不慎,如液体、气体燃料的泄漏引起爆炸;吸烟不慎,烟头未熄灭使可燃物引燃起火;电器设备的短路或超负荷用电,以及照明灯具或电热设备靠近可燃物等引起火灾。除此以外,还有特殊工程人员违章操作、无证上岗或临时动用明火作业等违章行为造成的。因此,每个经营者、管理者和居住者应该增强责任意识和防火意识,把预防工作作为整个管理工作的一个重要部分,使防火工作经常化、制度化、社会化。
  认真做好消防设施的日常维护管理和保养,确保其在火灾时能发挥应有的作用。高层建筑在使用过程中,其设备一般都有定期的维修检查制度,包括结构安全、设备更新等。对于消防设施,更须定期检查维修,因为消防设施都在发生火灾时发挥作用,平时不容易暴露问题,然而一旦需要其发挥作用时失灵,将会造成不可弥补的损失。特别是现代化的消防设施,如火灾自动报警和灭火系统、防排烟设备、防火门、防火卷帘、消防泵和消火栓、消防控制室和仪表设备等,都应该有严格的检查制度,设专人定期测试检查,凡失灵损坏的要及时维修、更换,确保完整好用,并建立档案记录。
  随着国民经济的快速发展和人民生活水平的提高,舒适、智能、经济的高层办公楼、住宅楼以及娱乐休闲场所越来越多,这些建筑物的消防安全性能也越来越受到重视。我们必须抓好、抓实消防安全工作,减少建筑火灾的发生,这将是消防工作的一个长期而艰巨的任务。
