建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
欧创软膜天花的产品简介
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    1. 强大的防水耐潮和承重功能:   天花表面经过抗雾化处理,在潮湿的空气中不易凝结水蒸气。同时天花具有良好的机械性能和缓冲外力,因此能承托 100公斤 /平米以上重量,而不会渗露和损坏,避免了室内其他 ...
  1. 强大的防水耐潮和承重功能:
  天花表面经过抗雾化处理,在潮湿的空气中不易凝结水蒸气。同时天花具有良好的机械性能和缓冲外力,因此能承托 100公斤 /平米以上重量,而不会渗露和损坏,避免了室内其他物品受损。特别适用于游泳馆、桑拿洗浴、体闲娱乐等场所。
  2.柔韧质轻:每平方米仅重 240克
  不易燃:防火级别为“B1”。
  理想的声学效果:它是柔性的,起吸音隔板作用,通过降低隔板回响,改善房屋隔音水平
  3.色彩丰富:
  包括基本面、亮光面、缎光面、獍皮面、透光面、状面、金属面、仿石纹面等。不同的表面质感及百余种颜色。
  4.绿色环保:
  边角料、包装物等均可回收,无有害气体挥发,并保持长期稳定,
  符合环保要求及国家标准。是医院、家庭、餐厅理想的装饰材料。
  5.防菌功能:
  添加含BIOPRUF的抗细菌和真菌制剂,使天花能够抵抗及防止细菌
  和微生物(如一般霉菌)生长于物体表面,以至能提供一种额外的 保障给予一般用户。
  6.经济节能:
  在楼板和软膜天花之间形成一个空气层,通过缩减房间空间、创造隔离空气有助于节省能源。
  7.提升室内空间:最低距屋顶3公分即可安装
  平整度高:均一性好、抗震动、无表面裂纹及脱落现象。
  安装快捷:专业安装队可在数小时内完成安装工作, 而不需移动室 内家具,拆卸工作不涉及其 它工程活动,工程现场整洁有序。
  易于清洗更换:软膜基本不需特殊维护。产品是物理安装结构,可在不影响业主的时间段进行更换。
  8.灵活的装饰效果:
  与各种灯光系统、图层系统相结合,根据客户的不同需求,营造出不 同的装饰效果。例如:满天星、夜空、幻彩柱、蓝天白云、晚霞等。
  9.抗老化功能:
  专用龙骨是铝合金材质,欧创软膜的主要成分是PVC,扣边也是由PVC和几种特殊添加剂制成,不会产生裂纹,绝对不会脱色或小片脱落。所有美澳软膜天花的寿命都可达十年之久。
  10.强大的造型功能:
  欧创软膜天花突破了传统固体天花的形状固缺陷和小块拼接的缺陷,造成多种平面和立体的形状,使装饰设计具有完美的整体效果 和无限的创造力,完全可以适应当代多层次、高品位的选美要求。
  11.灯光结合的完美效果:
  欧创软膜天花的透光膜能有机的同各种灯光系统(如霓虹灯、荧光灯)结合展现完美的室内装饰效果,同时抛弃了玻璃或有机玻璃的笨重,危险以及小块拼装的缺陷,已逐步成为新的装饰亮点。
