建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
安全逃离火灾现场方法
2013-10-31 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   火灾发生时,如何安全离开火场,如何最大可能地避免受到伤害,以下为安全逃离火场的方法:   一、发现火灾,及时报警,牢记火警电话119。报火警时的主要步骤:报警时首先要讲清着火单位所在区县、街道、胡同 ...
  一、发现火灾,及时报警,牢记火警电话“119”。报火警时的主要步骤:报警时首先要讲清着火单位所在区县、街道、胡同、门牌号或乡村地址,说清是什么东西着火,火势大小和报警人的姓名、使用的电话号码,以便消防部门调出相应的消防车辆。其次,要注意听清消防队的询问,正确简洁地予以回答,待对方明确说明可以挂断电话时,方可挂断电话。再次,报警后要到路口等候消防车,指示消防车去火场的道路。
  二、当周围发生火灾时,一定要保持镇定,以免在慌乱中作出错误的判断或采取错误的行动,受到不应有的伤害。
  三、受到火势威胁时,要当机立断,披上浸湿的衣物、被褥等向安全出口方向冲出去,不要往柜子里或床底下钻,也不要躲藏在角落里,更不要贪恋财物,盲目地往火场里跑。
  四、当发生火灾的楼层在自己所处的楼层之上时,应迅速向楼下跑,因为火是向上蔓延的。
  五、千万不要盲目跳楼,可利用疏散楼梯、阳台、落水管等逃生自救。
  六、燃烧时会散发出大量的烟雾和有毒气体,它们的蔓延速度是人奔跑速度的4倍~8倍。当烟雾呛人时,要用湿毛巾、浸湿的衣服等捂住口、鼻并屏住呼吸,不要大声呼叫,以防止中毒。要尽量使身体贴近地面,靠墙边爬行逃离火场。
  七、不论是位于起火房间还是未着火房间,逃到室外后,要随手关闭通道上的门窗,以免烟雾沿人们逃离的通道蔓延。
  八、在被烟气窒息失去自救能力时,应努力滚到墙边,便于消防人员寻找、营救,因为消防人员进入室内都是沿墙壁摸索着行进。此外,滚到墙边也可以防止房屋塌落砸伤自己。
  九、当自己所在的地方被大火封闭时,可以暂时退入居室。要关闭所有通向火区的门窗,用浸湿的被褥、衣物等堵塞门窗缝,并泼水降温。同时,要积极向外寻找救援,采用打手电筒、挥舞色彩明亮的衣物、呼叫等方式向窗外发送求救信号,以引起救援者的注意,等待救援。
  十、一旦被火势困住,要积极采取紧急避难。避难是指在受到火势威胁的情况下,采取的自我保护行为。一些大型综合性多功能建筑物,一般都在经常使用的电梯、楼梯、公共厕所附近以及走廊末端设置避难间。发生家庭火灾时,由于住宅一般都未设置专门的避难间,所以人们可根据实际情况,如利用阳台等可燃物少、方便同外界接触的空间,自创避难小空间避难。
  十一、如果被困在2层以下的楼层内,被烟火威胁,时间紧迫无条件采取任何自救办法时,也可以跳楼逃生。在跳楼前,应先向地面抛一些棉被、床垫等柔软物品,然后用手扒住窗台或阳台,身体下垂,自然下滑,使双脚着落在柔软物上。
  十二、在宾馆、饭店、歌厅等公众聚集场所消费娱乐时也要时刻注意防范以确保自身安全。首先在进入这些场所时,应注意观察并要尽量记住进出口位置、太平门位置、楼道、楼梯、紧急疏散口的方位及走向。一旦在公共场所遇到火灾,要听从现场工作人员指挥。裹挟在人流中逃生时,可以用一只手放在胸前保护自己,用肩和背承受外部压力,用另一只手拿湿毛巾捂住口鼻,防止吸入有毒气体。
  十三、火场上不要乘坐普通电梯。这个道理很简单,一方面发生火灾后,往往容易断电而造成电梯故障,给救援工作增加难度;另一方面电梯口通向大楼各层,火场上烟气涌入电梯通道极易形成烟囱效应,人在电梯里随时会被浓烟毒气熏呛而窒息。
