建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
铝合金玻璃幕墙的介绍
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    一、什么叫铝合金玻璃幕墙   在建筑墙体以外,玻璃框格悬挂在铝合金结构框架上。这种铝合金和玻璃组成的墙称为铝合金玻璃幕墙,幕墙的自重和风荷载均传给铝合金框架上,幕墙由于设计型式和分格不一样,可以 ...
  一、什么叫铝合金玻璃幕墙
  在建筑墙体以外,玻璃框格悬挂在铝合金结构框架上。这种铝合金和玻璃组成的墙称为铝合金玻璃幕墙,幕墙的自重和风荷载均传给铝合金框架上,幕墙由于设计型式和分格不一样,可以得到各种不同立面效果。
  铝合金固定窗是在建筑墙体中间用铝材和玻璃组合而成的铝合金玻璃体,称为铝合金固定窗。它和铝合金玻璃幕墙在用材,结构、制造和安装没有相同之处,幕墙比固定窗用料多,设计制作复杂成本要高一倍多。有的厂商给固定窗起名为"简易铝合金玻璃幕墙",纯系骗人。不少用户图价钱便宜固定窗代替了幕墙。
  二、铝合金玻璃幕墙的分类
  铝合金玻璃幕墙一般代表有框的铝合金幕墙,玻璃周围有铝合金框格,也就是玻璃嵌在铝合金框格内,玻璃自重和风荷载由嵌玻璃的铝框格承受再传给铝合金框架。铝合金玻璃幕墙即没有嵌玻璃的铝合金框格,而是用结构胶粘在铝合金框格上。玻璃自重和风荷载由胶把玻璃传给铝合金框格。隐框幕墙又分全隐、半隐两种,半隐又分竖隐横不隐和横隐竖不隐两种。
  三、铝合金玻璃幕墙的特点
  1.选材:根据铝合金玻璃幕墙的高度,分格大小, 不同地区当地的最大风荷载,地震系数,冬夏季日照最大温差等因素设计计算出需用多大的铝合金幕墙型材断面才能满足设计荷载需要。
  2.幕墙的制作:根据计算选用的幕墙型材,按设计分格大小,制成框架固定在墙体外面 。在制作框架时一定要考虑铝材的热胀冷缩。根据幕墙高宽程度,要考虑留多大的收缩缝。铝材的长度变化一般用△I=atI△T表示,△I长度变化、at 膨胀系数,I铝材长度,△T温度差 。由公式看出,铝材愈长,冬夏季温差愈大,则铝材长度变化也愈大。为了保证铝合金玻璃幕墙框架牢固度,在幕墙铝型材中间加套简型材(如图一),可以保证伸缩缝因温度变化而自由变化,从而保证框架的完整性。
  3.幕墙玻璃的安装
  一种安装方法是由元件进行安装。首先在框架上安装垂直构件并定线,再将两水平构件和两侧已装好的垂直构件联接形成一个框格,最后镶入玻璃。这种安装,运输方便,只能在墙体外安装,需要脚手架或特殊的工作台。另外安装方法是根据分格大小,先加工好单个的镶好玻璃的框格,一个个悬挂在墙体外面铝合金框架上,内外安装均可。
  不论用哪种方法安装都一定要保证幕墙的气密性、水密性、抗风压和抗震性均需符合国家标准,上述性能一定要检测数据为依据。
  四、铝合金固定窗不是幕墙、更不是简易幕墙
  铝合金固定窗决不是幕墙,这在用材、制作、安装玻璃完全不一样,更说不上三性的要求。固定窗用的铝合金方管或扁管,而不用幕墙型材。固定窗一般都安在建筑物墙体中间,有的为了欺骗用户也把固定窗做在墙体外面。用铝合金方管扁管组成网架,在网架中间用铝合金压条或木螺丝把玻璃固定在网架中间。铝合金方管一般正常壁厚为1.3-1.4毫米,有的铝合金方管壁厚不到1毫米,这样薄的壁厚能咬木螺丝一两扣,木螺丝能承受多少力?如玻璃分格又大,玻璃能牢固的固定在铝材上吗?幕墙的玻璃是镶入铝材专用槽内, 而固定窗即用压条或木螺丝压住玻璃一个边或一个点 ,经不起风吹雨打。这种大面积的铝合金固定窗外观上给人以玻璃幕墙的感觉,最容易欺骗不懂行的用户,我们发现有个别设计院的设计师也被欺骗为简易幕墙,更可笑的是在图纸上注明简易铝合金玻璃幕墙。这种固定窗隐患很大,一是没有完整的设计计算,网架制作联接牢固度很差,钢材和铝型材联接更产生电化腐蚀、铝材被破坏,其二是根本不考虑铝材的热胀冷缩,更说不上留伸缩缝。一些城市冬夏温差变化在100℃左右,铝材伸长缩短非常明显, 所以经常遇到夏天才安装完的所谓简易幕墙到了冬天玻璃大面积破裂。更严重的会出现整个大的固定窗倾斜,鼓肚和断裂。一般固定窗每平米价格比铝合金玻璃幕墙价格低一半左右。请用户千万别图便宜上当。
  五、铝合金隐框玻璃幕墙
  铝合金隐框玻璃幕墙是世界上最新的一种铝合金玻璃幕墙,也是世界上有争议的一项新技术,现在德国、日本禁止使用。该幕墙表面无铝合金框架,又用的单反射镀膜玻璃,整个形成一个大玻璃镜面型幕墙,感观性很强,墙面可以映照出路面上的车马水龙。从玻璃外侧看不见室内,而室内可以看到室外。正由于这种魅力,我国形成隐框幕墙热。这种幕墙的设计,制作和对材料的技术要求特别严格,难度 、技术复杂度、风险度也特别大 。作者在23期会讯已作了这方面介绍,在此再提出一些特点,便于分辨真假隐框玻璃幕墙。
  铝合金隐框玻璃幕墙没有用以夹持玻璃并承重的铝合金外框,它是完全依靠结构胶把成百上千块的玻璃粘在铝型材框架上,玻璃之间的缝隙用密封结构胶粘接。
  1.铝合金隐框玻璃幕墙对型材的要求:
  铝合金隐框玻璃幕墙的设计计算至关重要,要根据各地区天文资料,幕墙高度分格大小计算强度要求,并选用合适的铝合金隐框幕墙专用型材 。型材断面大小按计算出的强度而定。合金牌号LD31(国外称6063)T5状态 ,机械强度要符合国家标准 。隐框幕墙粘胶的型材氧化膜厚度应大于15μ氧化膜牢固要高。铝材阳极氧化后再经过电泳涂漆,叫铝型材表面的电泳涂漆,涂漆的目的是为了增强铝材表面的耐酸碱度, 也增加氧化的表面光泽,但对隐框幕墙而言,由于铝材被粘在里面 ,上述作用就不明显,更重要的是现在没看到可靠的数据,说明漆层和氧化膜之间牢固度如何,因为玻璃自重及风荷载均由玻璃通过漆膜传给结构胶。如漆膜不牢固被粘掉玻璃会掉下来,造成严重的后果。因此在隐框玻璃幕墙使用电泳涂漆的铝材要特别慎重,要有依据再使用为佳。
  铝型材表面处理另一种方法为静电喷涂,可喷涂粉沫或液体喷涂料,其目的是改进阳极氧化单调的白色和古铜色,可以喷涂出几十种不同颜色,耐酸碱性好,粉沫喷涂料为聚氨脂及树脂类、抗冲击性能好、耐摩擦、太阳长期照射面有褪色现象。液体喷涂料为氟化碳喷涂。这种喷涂型材适用于高层建筑,不怕紫外线长期照射,不产生裂膜。氟化碳静电喷涂国外应用较多,多用于铝板幕墙。在喷涂表面粘胶,用于隐框幕墙,喷涂膜牢固度如何,现没看到数据,慎重为好。
  2.镀膜玻璃
  玻璃镀膜的方法好几种,二十一期会讯已介绍过,其中以热镀膜为好。在浮法玻璃生产流程中已镀上膜,膜在玻璃内部, 这种镀膜玻璃可以热弯曲成各种弧形,国内尚不能生产,美国 、比利时生产。国家引进的大部分为真空溅射镀膜,这种镀膜是把膜镀在玻璃的表面。隐框玻璃幕墙应用这种镀膜时,膜向内侧,结构胶要粘在镀膜上,如镀膜牢固度不高,镀膜会被粘掉玻璃会掉下来。因此对镀膜玻璃一定严格要求,协会提出镀膜玻璃厂要出具最少十年不被粘掉的保证书。同时要考察镀膜玻璃厂的设备先进水平,各项试验尤其是研磨试验数据。并要了解镀膜玻璃所用的浮法玻璃来源,是本厂生产原片还是随近厂家生产,还是千里迢迢买来的原片。镀膜玻璃膜牢固度强弱与原片新鲜程度有密切的关系,如用生产七天内的浮法玻璃原片,同样镀膜设备镀膜效果最好,如超过七天镀膜牢固度明显下降。玻璃原片不新鲜,就算出具十年保证书,也要考虑保证是否可靠。买镀膜玻璃尤其是用于隐框玻璃幕墙的镀膜玻璃,要了解清楚上述情况。
  3.硅酮结构胶
  硅酮结构胶世界上常用的有:美国通用电气公司产简称GE公司, 美国陶康龄公司, 法国罗纳公司,德国瓦克。我国尚不能生产结构胶。硅酮结构胶分双组分单组份两种,大批量用双组分结构胶,双组分需打胶机,但打胶机较贵每台约三万美元,一般可采用单组分结构胶,可用简易手动打胶机,GE公司单组分胶为GE4000储存期一年,陶康龄为DC795储存期六个月,法国罗纳CEC70a储存期六个月,也就是说必须在储存期内用完,过期失效。
  不论选用哪家结构胶都必须和已选好的铝材,镀膜玻璃,定位胶条作相容性,粘结性试验,买哪个厂家的胶送到哪个厂家去作,免收试验费,协会可以免费为会员代办,做完试验证明胶和铝材,玻璃、胶条都相容,厂方卖给你结构胶并出具保证十年胶不脱落的保证书,如不送去做相容性试验,如铝材、玻璃、胶条有一种和结构胶不相容,当时发现不了,过一年也许更短或略长一点时间,胶就会变质成液体状,失掉粘结性、隐框玻璃幕墙玻璃会掉下来。特别应当指出,国内确有不相信科学的,有不小面积的隐框幕墙冒然不作相容性实验,也不向卖胶商要十年保证书,这是非常危险的,这好像在隐框玻璃幕墙中放了一枚定时炸弹,不知何时随时有破坏的可能。另外卖结构胶的厂家不负责任,在各国的结构胶公司,都有明文规定,卖结构胶给用户一定要作相容性,粘结性能试验,否则不卖。但有的香港代理商为了赚钱,不作相容性试验也卖,近期作者在广东各市县看到有的装饰材料公司零售陶康龄的DG795、DC793结构胶。希望广大会员及同行业朋友千万别买这种不负责任的结构胶,有的已过期或临近过期,井希望美国陶康龄本部教育你们的代理商,要对中国人民负责,不要卖不作相容性试验的结构胶。
  六、各种类型的假隐框玻璃幕墙
  国内到处可见到不少隐框玻璃幕墙。尤其是在一些城市闹市区商业区商店门面上方都有大小不等面积的反射玻璃幕墙即隐框玻璃幕墙。不少商店经理叫不上幕墙的名字,看别人做的好看也要做,一些装饰公司原只做内外装饰对隐框幕墙也不懂 ,不懂不问不学而想当然去作, 这就出来以下几种情况。
  1.用钢材代替铝材;用普通密封胶代替结构胶,作假隐框幕墙 ,如北京大兴装饰公司制作的丰盛园饭庄的隐框幕墙就是代表。钢材要生锈,333是一般密封胶, 不是结构胶根本粘不住,就这样大兴县装饰公司经理他说他敢保证五年。
  2.用钢材作网架,镀膜玻璃用一般胶粘在泡沫板和胶合板上, 再把泡沫板和胶合板固定在角钢焊成网架上。如内蒙包头市昆区五金交电公司门市部,完工不到两个月玻璃全部破碎。
  3.用铝合金方管代替幕墙型材作成网架,用一般胶粘镀膜玻璃, 粘不住在两块玻璃中间用小钢片和木螺丝打箍,靠木螺丝在1毫米左右厚铝材上一二个丝扣, 拉住镀膜玻璃,如江苏无锡县东降装璜五金厂为东明饭店在人行道上方制作的"隐框玻璃幕墙",随时有掉下来玻璃砸伤人的危险。
  4.在制作隐框玻璃幕墙中,不作铝材、玻璃、胶条和结构胶的相容性试验 ,粘结试验的,不按规程制作的在室外打胶的,用小断面铝材代替正常断面铝材,用过期结构胶,用一般胶代替密封结构胶者几乎到各省可见。如云南、四川、江苏、广东、湖南、湖北、内蒙等省各地均有上述情况,并且有的几千平米隐框玻璃幕墙仍存在上述问题。协会在各省市县发现问题后;都及时向各省市县建委提出正式报告,告诉他们存在的问题严重性, 希尽快调查解决,有的省市很认真采取了措施, 保证了安全,有的省市没有回音。协会是该行业的群众组织,没有执法权利,只有向国家有关部门领导反映问题的权力,有关部门不采取措施不于重视,一旦玻璃从高空落下砸伤人砸死人,追究责任时我们有报告为依据。
  在此呼吁全国各省建委、设计院对隐框玻璃幕墙引起重视和审察。呼吁各城市商业企业的经理们,请抬头看看你铺面上方有没有用钢材制作的假隐框幕墙,不要单纯追求大镜面效果,要注意是否保证质量,否则玻璃一定要掉下来,在你们门前砸伤人,要负法律责任。
