建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于住宅电气的设计与装修
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   随着普宁城乡居民生活水平的进一步提高,彩电、冰箱、空调、洗衣机等用电设备已进入寻常百姓家庭,住宅正逐步走向现代化、电气化。因此,改善居住环境,完善住宅使用功能,已成为人们非常迫切的愿望。如何满足家 ...
  随着普宁城乡居民生活水平的进一步提高,彩电、冰箱、空调、洗衣机等用电设备已进入寻常百姓家庭,住宅正逐步走向现代化、电气化。因此,改善居住环境,完善住宅使用功能,已成为人们非常迫切的愿望。如何满足家居的需要,在使用中既要求安全可靠、又能满足一定时期发展的住宅供电系统,为业主提供一个舒适安全的生活空间,是电气装修面临的一个问题。笔者多年从事电气工作,现对住宅电气设计和施工提出一些粗浅的看法,以供参考。
  1 住宅用电负荷的测算及预留
  目前普宁地区住宅2房2厅、3房3厅面积约90~150m2已较为普遍,随着住宅家用电器拥有量的迅速增加,以往考虑2kW的设计功率已不能满足现代家居的要求,根据家庭用电器未来十年的发展预测, 虽然可能安装了较多电器,但并非全部同时投入使用,考虑一定的非同期系数,笔者认为:住宅计算负荷应在3~5kW之间,建议进户配线选用6mm2铜芯导线,条件许可的改为10mm2,因扩大导线截面,可减少线路压降,增大电流流通量,使可靠用电更有保障。即使今后用电量增加,也只须更换线路控制开关,灵活方便。而当实际用电功率大于8kW时建议按三相五线制考虑配电。
  2 电气线路的装修
  (1)在住宅的进线处,一定要加装带有漏电开关的配电箱,一般都暗装于住宅大门后面的墙壁上,离地面1.7~1.8m的位置,箱中应有短路、过流和漏电3项保护。漏电保护主要是防止间接接触电击和接地电弧火灾,从而保证人身安全,其漏电动作电流为0.3A,以我市目前家庭用电量来看,容量大都选取25A或32A即可。
  (2)布线前应先绘制出各房、厅线路分布图,同时将插座回路和照明回路分开,并将各种灯具、开关、插座定出坐标和高度,以确定线路的走向和分支交汇点。插座回路一般选用截面为2.5mm2的铜芯线,而照明回路可用1.5mm2,空调插座支线为4mm2,PE线为2.5mm2。布线可从线路末端开始向每一回路端头的接线盒方向施工,并选用不同的颜色加以识别不同的回路。先在墙上开槽,然后将穿有阻燃套管的电源线进行敷设,导线在管内不应有接头和扭结,分支接线须在接线盒内连接,接头处用钳子压紧焊锡,每一回路宜用自动空气开关加以控制和保护。同时应敷设保护接地线,而且切记不能和中性线混用。以免造成触电伤亡事故和不必要的经济损失,住宅的电话、电视、对讲机等信号管线可与电气线路一起敷设施工。
  (3)随着用电设备的不断增加,住宅装修应适当增加插座的数量,每个房间至少应分别装设2个5孔10A插座,一个15A空调插座;客厅插座的安装高度一般为0.2m,空调插座为2.3m;厨房除了为抽油烟机和排气扇各安装1个插座外,还应留有2~3个以作为其它之用,一般距地面1.2m;卫生间应设一个排气扇专用插座及2个5孔插座,以供洗衣机、电吹风等使用,安装高度为1.5m。插座接线为左边中性线、右边相线,上面接地线。开关安装高度一般为1.3m,距门框为0.15~0.2m,要遵循"相线进开关,中性线进灯头"的原则。至于住宅的楼梯等公共场所可采用延时开关,这样既节能又可解决灯具经常亮着容易损坏的问题。
  3 结束语
  住宅电气线路和电气开关的设置关系到居民的生命财产安全,所以在设计施工中,线路导线、开关等器件都必须选用有质量保证,有安全可靠技术性能而价格适中的正规合格产品。整套住房布线完成后,所有线路应进行必要的试验、核查,同时向其它工序的施工人员交代清楚,以防在打孔、凿洞、钉铁钉时损坏敷好的线路。
  总之,电气工程的设计、施工,应根据住宅的工程实际情况多方面分析考虑,采用正确方法敷设,严格遵守电力规程和国家规范,确保工程质量。
