建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高聚物改性沥青卷材常用的品种
2013-10-31 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   高聚物改性沥青卷材常用的有两种:   1.弹性体改性沥青卷材--SBS改性沥青卷材   2.塑性体改性沥青卷材--APP改性沥青卷材   SBS卷材,弹性好,抗低温性能好。APP卷材抗高温性能较好。SBS卷材的用量远 ...
  高聚物改性沥青卷材常用的有两种:
  SBS卷材,弹性好,抗低温性能好。APP卷材抗高温性能较好。SBS卷材的用量远远大于APP用量。但是两种材料的伪劣产品都比较多,请选材时注意。
  高聚物改性沥青防水卷材常用的品种主要有:
  SBS改性沥青防水卷材;
  APP改性沥青防水郑材;
  PVC改性焦油沥青防水卷材;
  再生胶改性沥青防水卷材。
  施工方法有热熔法、冷粘法、自粘法。
  高聚物改性防水卷材则是在传统沥青防水卷材的基础上,将填充、改性材料等添加剂掺入沥青材料或其他主体材料中,经混炼、压延或挤出成型而成的卷材。沥青防水卷材由于温度稳定性差、延伸率小,很难适应基层开裂及伸缩变形的要求,而高聚物改性沥青防水卷材则克服了传统沥青防水卷材的不足,具有高温不流淌、低温不脆裂、拉伸强度较高、延伸率较大等优异性能。常用的该类防水卷材有SBS改性沥青防水卷材和APP改性沥青防水卷材等。
  ①SBS改性沥青防水卷材
  SBS改性沥青防水卷材是用SBS改性沥青浸滞胎基,两面涂以SBS沥青涂盖层,上表面撒以细砂、矿物粒(片)料或覆盖聚乙烯膜,下表面撒以细砂或覆盖聚乙烯膜所制成的一类卷材。
  该类卷材使用聚酯毡和玻纤毡两种胎基。聚酯毡(长丝聚酯无纺布)机械性能很好,耐水性、耐腐蚀性也很好,是各种胎基中最高级的。玻纤毡耐水性、耐腐蚀性好,价格低,但强度低,无延展性。
  SBS改性沥青防水卷材的最大特点是低温柔性好,冷热地区均适用,特别适用于寒冷地区,可用于特别重要及一般防水等级的屋面、地下防水工程、特殊结构防水工程。施工可采用热熔法,亦可采用冷粘法。
  ②APP改性沥青防水卷材
  APP改性沥青防水卷材属塑性体沥青防水卷材中的一种。它是用APP改性沥青浸渍胎基(玻纤毡、聚酯毡),并涂盖两面,上表面撒以细砂、矿物粒(片)料或覆盖聚乙烯膜,下表面撒以砂或覆盖聚乙烯膜的一类防水卷材。
  APP改性沥青防水卷材的性能接近SBS改性沥青卷材。其最突出的特点是耐高温性能好,130℃高温下不流淌,特别适合高温地区或太阳辐射强烈地区使用。另外,APP改性沥青防水卷材热熔性非常好,特别适合热熔法施工,也可用冷粘法施工。
