建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
高层建筑火灾预防的思路和做法
2013-10-31 17:57| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:    摘要: 近年来,高层建筑不但火灾事故频发,而且高层建筑火灾危险性比普通建筑更大,一旦着火,扑救更加困难。因此,我们必须加强高层建筑的防火设计和预防。    高层建筑火灾的特点   火灾蔓延快。通常 ...
  摘要:近年来,高层建筑不但火灾事故频发,而且高层建筑火灾危险性比普通建筑更大,一旦着火,扑救更加困难。因此,我们必须加强高层建筑的防火设计和预防。
  高层建筑火灾的特点
  火灾蔓延快。通常情况下,高层建筑发生火灾时,火灾蔓延非常快。由于受气压和风速的影响,高层建筑内空气流动快,空气流动是造成火灾蔓延的重要因素。另外,大多数高层建筑都设有多而长的竖向井管如楼梯井、电梯井、管道井、电缆井、排风管道等,一旦室内起火,这些竖直通道的烟囱效应就会使烟火很容易由建筑物的下层蔓延到上层。
  人员疏散比较困难。由于高层建筑内居住的人员多而复杂,楼层又高,垂直疏散距离比较长,而高层建筑唯一的疏散设施只有楼梯。因此,难以在较短时间内将人员全部撤离危险区,在慌乱中还难免发生摔死、摔伤、跳楼等惨剧。
  扑救难度大。一是登高难度较大。高层建筑发生火灾时,如不借助消防电梯,消防队员徒步登楼作战的极限在10层左右,再高将因体力消耗过大而丧失战斗力。二是用水量大,供水困难。高层建筑发生火灾时,冷却和控制火灾蔓延的用水量是相当大的。从国内外高层建筑火灾实例来看,高层建筑火灾实际用水量需要每秒上百升至几百升,而目前我国扑救高层建筑火灾的消火栓系统的供水量约为每秒几十升。因此,只好借助水泵接合器往高楼供水。但由于受水带耐压强度和消防车供水高度的影响,常因供水不足而贻误灭火战机。
  高层建筑防火设计中的问题
  设计中忽略现行处方式规范的重要性。我国高层建筑防火设计规范的研究起步较晚,广大高层建筑防火设计人员了解规范体系的时间尚短。因此,目前对于大部分高层建筑防火设计人员来说,重要的是应当严格执行现行规范,而不是急于运用目前尚不够完备的性能化设计方法全面取代处方式设计规范。
  忽略防排烟和电气防火设计。高层建筑火灾死亡人数中60%以上均死于烟气。因此,防排烟设计是建筑防火中必不可少的环节。高层住宅建筑的电器防火设计主要有两方面意义,一是从被动防火意义上来增强电器安全,避免因线路长期超负荷运行、绝缘老化严重而引起电器火灾,甚至要考虑因地震、雷击等突发灾祸诱发的电器火灾。二是从主动防火意义上如何保障消防电源及配电安全,如何保障火灾应急照明、疏散指示标志和实现火灾自动报警及消防总控。
  对性能化防火设计的规范和引导不够严格。在我国高层建筑业的发展过程中,已暴露出大量的使用处方式防火设计规范无法解决的问题。对于暴露出来的问题,目前各地普遍采取的解决方法是召开专家论证会。应当承认,这是一种切实可行的解决方法,但是其形式须要不断改进。由于参加论证的专家的经验和知识面均有一定的局限性,所以不能仅靠他们以往的经验作判据,还须要运用定量分析的手段提高火灾危险性评估的科学合理性。同时,目前有关行政主管部门对性能化防火设计的监督检查和管理工作不到位,使得一部分性能化防火设计没有取得理想的效果。
  高层建筑防火设计的具体思路
  总体规划布局系统。首先,选址应在交通便捷处。根据城市规划确定的高层建筑位置应有方便的道路通过且靠近主干道,既便于高层建筑中大量人流的集散,又便于消防时的交通组织与疏散。其次,保持建筑间的防火间距。为了保证登高消防车灭火操作的要求及防止火势蔓延,高层建筑总体设计应保持建筑间的防火间距。带有危险性质的设备用房应远离高层建筑并分区设置。
  安全疏散系统。根据房屋建筑楼房多的特点,安全疏散系统可细分为水平方向疏散、垂直方向疏散两个子系统加以综合考虑。走廊是水平方向疏散系统的关键要素,它应简捷顺畅并应有事故照明、方向指示、排烟灭火等措施。垂直方向疏散系统主要由楼梯、屋顶机场、避难层等子系统组成。
  消防设备系统。一般认为火灾在起火15分钟~20分钟才开始蔓延燃烧,要迅速灭火并疏散人员就必须迅速报警,否则片刻贻误都会酿成巨大损失。因此,高层建筑必须采用自动报警、自动灭火的消防设施系统。高层建筑报警系统主要包括人工报警和自动报警系统两种。
  高层建筑灭火系统。高层建筑火灾必须立足于自救,因此灭火设备极其重要。初期灭火主要采用自动喷水(气、泡沫)灭火设备和手动灭火设施,前者包括闭式和开式两种给水方式,具体选择根据地区气候特点及建筑功能的性质决定。
  加强高层建筑火灾的预防
  控制好可燃物引起的火灾。当前高层建筑的主要火灾问题已由建筑结构材料问题转变为楼内装修材料和室内存放或使用的物品。现在楼内最先起火的通常是办公用品或设备及存储的商品、家具、床上用品等。所以要控制室内装修可燃材料的数量,尽可能推广使用难燃、不燃材料,对易燃材料要做阻燃处理。要根据室内存放物品的数量和种类,采取相应的防火保护措施,降低场所的火灾危险性。
  消防设施和器材要配置齐全。高层建筑一旦发生火灾,火灾扑救难度大、人员疏散困难,所以在高层建筑的设计施工中,要根据需要严格按规范要求配置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统和消防电梯等项目,并由消防控制中心集中管理。高层建筑内材料、垃圾、杂物严禁堵塞通道,要保证人员上下左右通行快捷,确保在发生火灾时人员能及时疏散。同时,要保证周围消防车通道畅通,各种消防车辆能便捷施救。
  把电焊作业作为重点防范对象严格管理。电焊作业应严格执行《中华人民共和国消防法》的规定,落实各项安全防范措施。施工人员水平作业时,必须使用隔火挡板。在有竖井、缝隙、孔洞处作业时,还应使用接火斗,防止电焊火花溅落到作业面下层。
