建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 其它论文 › 查看内容
关于高层建筑火灾中逃生知识
2013-10-31 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   由于高层建筑具有主体建筑高、层数多、建筑形式多样、竖井多、管道多、人员密集、火灾荷载大等特点,导致高层建筑火灾具有蔓延速度快、烟气垂直扩散速度快、火灾扑救困难、易造成人员伤亡等特点。所以一旦发生火 ...
  由于高层建筑具有主体建筑高、层数多、建筑形式多样、竖井多、管道多、人员密集、火灾荷载大等特点,导致高层建筑火灾具有蔓延速度快、烟气垂直扩散速度快、火灾扑救困难、易造成人员伤亡等特点。所以一旦发生火灾,人员垂直方向疏散的距离长,被困人员要在短时间内脱离险境,必须具备良好的心理素质,同时迅速分析火势趋向,果断作出决策,抓住有利时机,选择合理的逃生路线和方法,迅速逃离现场。
  熟悉建筑内部环境
  高层建筑楼层较高,火灾、烟气蔓延速度快,被困人员不可能很快就被疏散到室外安全区域。所以,一旦在高层建筑内遭遇火灾,被困人员一定要尽快到防烟楼梯间、避难层等相对安全的区域。熟悉高层建筑内部环境是为高层建筑火场逃生所做的最起码准备。
  积极扑灭初期火灾
  现代的高层建筑中,消防设施非常齐全,在火灾初期充分利用建筑物内的灭火器材将火消灭在萌芽阶段,可以避免酿成大祸。同时,还应当呼喊周围的人参与灭火并立即报警。当发现火势很难控制时,应采取果断的逃生行动。在撤离时,要做到随手关门(包括防火门),这样可以防止火灾、烟气快速蔓延。
  利用多种途径灵活逃生
  高层建筑中可以利用的逃生途径及逃生方法很多。如可以利用防烟楼梯间、封闭楼梯间、普通楼梯、观光楼梯、建筑物的阳台、有外窗的通廊及避难层逃生。如果室内配有缓降器、救生袋、安全绳等救生器材,可以利用这些器材逃生。如果没有,可以利用其他可利用的东西以及墙边的上下水管逃生。也可将床单、窗帘等织物撕成布条,连接成能够承受自身重量的绳索进行逃生。
  不同条件下的逃生
  当高层建筑内某一部位起火后,应注意听广播,它会告诉大家着火的楼层以及安全疏散的路线、方法等。
  如果着火点位于自己所在楼层的上层,则可以选择防烟楼梯间、普通楼梯等,循着应急指示灯向下逃生,直至到达安全地点。
  如果着火点位于自己所在楼层的下层,并且火和烟气已将向下的楼道封死,则应尽快跑到楼上相对安全的场所,等待救援。
  做好防烟保护,例如用毛巾或者其他可以利用的工具做成一个简易的防毒面具,因为高层的“烟囱效应”可能会把人熏得昏倒甚至死亡。
  遇到浓烟暂时无法逃避时,不要藏到顶楼或壁橱等不易被人发现的地方。
  如果是在晚上听到报警,首先赶紧滑到床边,滚下床,爬到门口,用手背触摸门把手,如果热,则不能贸然打开,否则烟和火会冲进室内。如果不热,可以通过房门离开,但应随手关好身后的门,以防止火势的蔓延。如果大火和浓烟封闭了通道,应该退守房间采取一切积极的措施自救,比如关闭房门和窗户防止空气对流,用淋湿的织物堵塞门窗的缝隙,降低门窗的温度,积极寻求援助等。
