建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
地铁过江隧道跨步远 南接积玉桥站北连江汉路站
2007-8-2 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 737| 评论: 0
摘要: 地铁过江隧道的南北两端分别对接积玉桥地铁站和江汉路地铁站,两站站距3.5公里,为地铁2号线中站距最长的一段。   按设计,与地铁过江隧道北端对应的江汉路地铁站,为地下四层设计,除了对应周边的商业开发外, ...
  按设计,与地铁过江隧道北端对应的江汉路地铁站,为地下四层设计,除了对应周边的商业开发外,还可与规划6号线通过L型通道实现换乘。
  据了解,结合车站周边的商业开发,江汉路站设于中山大道、江汉路、交通路与花楼街所围成的地块内,车站为地下四层岛式车站,最深处约地下25米。车站与规划中的地铁6号线,可通过L型通道实现换乘。
  线路出江汉路站后,穿越亟待开发的花楼街旧城改造区,从江汉关西侧的武汉轮渡苗家码头处穿越长江。地铁线路经过1.7公里长的下坡路后,到达江中的隧道最低点,再缓缓爬坡上武昌岸。
  过江后,在江南明珠园的北侧上岸,穿过武汉市第四棉纺厂厂房后逐渐转入和平大道,之后线路沿和平大道行进,在和平大道与四马路路口设积玉桥站。积玉桥站为地下两层岛式车站,车站埋深14.09米。该站距江汉路地铁站有3.5公里,过江隧道也是地铁2号线站距最长的一段(平均站距1.3公里)。
  隧道在长江两岸设中间风井,汉口风井布设在临江巷西侧的地块内,武昌岸风井设在目前四棉的厂房内,两风井中心相距1590米。
  此外,为了满足过江隧道的防灾和排水的要求,隧道内共设置了五个联络通道,可直接连通地铁隧道。
  除“一条走地铁、一条走汽车”外—— 两条过江隧道有啥异同
  武汉城区第二条长江隧道——地铁2号线穿江隧道,即将进入建设阶段。记者了解到,同比起下游数百米处正在掘进的“长江第一隧”——青岛路公路隧道,此条地铁隧道有哪些异同?
  隧道孔径大小不同
  于2004年底开工建设的青岛路长江隧道,为长江上首条开建的公路隧道,按双孔双线设计,每条隧道的直径为11.38米,设双向4车道,供城市机动车辆通行。
  即将开建的地铁2号线穿江隧道,专门为过江地铁修建,也按照双孔双线设计,只是每条隧道孔径较小,直径约6米,几乎比公路隧道小一半。
  “地老虎”个头不同
  根据施工方法,地铁隧道与公路隧道一样,均采用盾构法挖掘。目前公路隧道采用两台盾构机挖掘,两只“地老虎”为同一型号,外径为11.38米。地铁隧道由于孔径较小,所采用的“地老虎”尺寸也小得多,外径约6米,也需要量体订做。
  不过,由于地铁2号线一期工程全长约28公里,地铁线路部分施工大部分采用盾构法施工,全线需要多台盾构机施工,而公路隧道只需两台。
  施工均从江南始发
  由于施工环境限制,正在掘进的公路隧道从江南的武汉理工大(三层楼校区)开始始发掘进,目前已经推进到长江江面下,从鄱阳街出洞。
  同样由于施工场地所限,地铁过江隧道也将从江南的积玉桥地铁站始发,一气呵成挖过长江,在江汉路站东南端,设盾构竖井出洞。
  地铁隧道过江采用双洞并行 专家称“小洞”方案更优
  根据设计,地铁隧道过江采用双洞并行过江,需要挖掘两条隧道。目前在建的长江公路隧道为直径11米多的大隧道,为何不挖掘一条大隧道,直接在隧道内同时铺设地铁线呢?
  据了解,地铁2号线穿江隧道采用双洞双线过江,每个隧道孔径约6米。而青岛路长江隧道直径为11.38米,基本上比地铁隧道粗一倍。目前,正在施工的上海和南京长江隧道,盾构隧道的直径均超过14米,设有单向三条车道。可铺设两条地铁线、直径12米的盾构机,设计制造出来并不存在难题。
  记者昨从隧道工程人士了解到,地铁隧道采用“大洞”方案和两条“小洞”方案过江,从工程技术上说,两者均可行。武汉地铁2号线过江隧道在设计时,也做了两个方案的比选,可谓“各有千秋”。
  不过,由于地铁2号线过江隧道两个车站间的盾构距离超过3公里,属于超长距离。专家分析说,综合工程投入、安全因素等多种复杂因素,最终敲定“小洞”过江比选方案更优。
