建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 岩土工程 › 查看内容
青岛地铁3号线保儿站主体完工 首创明挖拱形结构
2013-6-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 154| 评论: 0
摘要: 摘要: 地铁3号线保儿车站位于保儿社区附近,一边是车流量较大的黑龙江路,一边是两座居民楼。由于该车站采用明挖施工,如果按照正常设计,施工期间需要占用黑龙江路上长沙路跨线桥的匝道,或者占用两座住宅楼的地下 ...
    摘要:地铁3号线保儿车站位于保儿社区附近,一边是车流量较大的黑龙江路,一边是两座居民楼。由于该车站采用明挖施工,如果按照正常设计,施工期间需要占用黑龙江路上长沙路跨线桥的匝道,或者占用两座住宅楼的地下室。为避免大拆大建,该地铁站78米长的站厅层专门设计为拱形无柱结构,取消了站厅中央约1米宽的支撑柱。这也是国内地铁施工中,首创的明挖无柱拱形地铁车站。
    紧邻居民楼开挖地铁站
    保儿站位于黑龙江南路和长沙路交叉口的西南角上,车站全长238.4米,呈南北走向,南侧紧靠车水马龙的黑龙江路,北侧紧挨着就是长沙路建材市场、保儿社区居民住宅楼等。车站设计为上下两层岛式车站,上层为站厅层,下层为站台层。目前,车站的主体结构已经顺利封顶。
    目前由于施工已经转入隧道开挖,整个站厅层几乎看不到工人,显得空空荡荡。200多米长的车站中,有的区域中间有方形的支撑柱,有的中间则没有。保儿站系明挖车站,一般需要很大的施工场地,才便于进行土石的开挖和大型机械的操作。然而,该地铁周边地形十分复杂,乘客进出的区域夹在主干道和居民楼之间,并且紧挨着两座居民楼的地下室,显得十分狭窄和局促。一旦土石开挖时不小心,就会伤及居民楼或者道路。施工的难度可想而知。
    乘客进出区窄了一米
    车站南北两侧区域的隧道顶部是平顶。平顶区域每隔约8米左右,就会有一个占地面积1平方米的混凝土支撑柱。而位于车站中间部位的区域,顶部则是拱形的,下面没有设支撑柱。相比平顶区域中有柱体的车站空间,这一部分视野更加开阔敞亮。在238米多的车站总长中,无柱拱形结构长达78米。与平顶区域不同,拱形区域的隧道宽度稍微往里面收缩了一米左右。
    主要是受周边地形的制约,在明挖施工时,拱形结构区左靠黑龙江路跨线桥匝道,右靠保儿社区居民楼的地下室,如果按照正常的施工宽度,就要对道路或者居民楼进行开挖。为了避免地铁施工大拆大建,只能将隧道的开挖面向内缩进一米。不过,由于该地铁站的出入口正好位于缩进的区域内,将来地铁正式运行以后,该区域将成为车站内人流最为密集的区域,缩进一米之后势必会影响站厅内的空间。这样一来,站厅中央一排约1米宽的支撑柱就显得多余。于是,该车站大胆进行了创新,将站厅顶部设计为拱形结构,从而取消了中间的支撑柱。既减少了车站的占地面积,又使整个乘客出入区显得宽敞美观,保证了内部实用空间不受影响。据了解,这在国内地铁明挖车站的施工中,尚属首创。
    没有支撑,安全依然杠杠的
    即使缩进了一米,车站该区域的宽度也还有16.4米,净高6.6米。在没有混凝土柱进行支撑的情况下,如何保证拱形主体结构的安全,又成了摆在施工人员面前的难题。相关负责人表示,拱形顶的受力一般都集中在两侧的拱肩上。为了增加拱肩的受力,设计时不仅采用了更粗的钢筋,钢筋混凝土的厚度也增加了10厘米。地铁隧道两侧墙体的厚度一般是70厘米,拱肩的墙体专门设计为80厘米。经过反复的探讨和多方面的检测,两侧墙体对拱形顶的受力是能承受的,安全绝对没有问题。
    地铁3号线开挖超8成
    据介绍,为了确保拱顶的施工质量,施工方还专门购置了一台价值50万元的整体衬砌台车,并制定了无柱拱形断面衬砌施工工艺流程,使得无柱拱形结构能够顺利实现主体封顶。薛艳杰表示,地铁保儿站的顶部最大埋深为3.3米,无柱拱形区域的埋深约为2.2米。将来,地铁站的上部规划为保儿社区的停车场,经过科学测算,拱顶完全能够承受上部的压力。
    目前,保儿站的建设总量已完成86%。为保证建成后乘客能快速进出,保儿站共设计了3个出入口,预计今年年底土建工程能够全部完工。
    截至2013年6月7日,地铁3号线开挖累计完成设计总量的84.0%。其中:暗挖车站设计长度1412米,累计完成开挖1073米;明挖车站及明挖区间土石方设计总量266.61万立方米,累计完成开挖214.2万立方米;车站及明挖区间主体砼设计总量50.52万立方米,累计完成浇注31.2万立方米。
