建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
浅谈市政道路排水工程施工的防治管理
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    【摘要】 市政道路工程作为城市交通基础设施建设的重要组成部分,对于其各具体施工环节都要加强质量管理。在市政道路的使用中,路面积水的问题较为常见,不但影响了城市交通的顺畅性,而且对于道路的整体质量也 ...
  【摘要】市政道路工程作为城市交通基础设施建设的重要组成部分,对于其各具体施工环节都要加强质量管理。在市政道路的使用中,路面积水的问题较为常见,不但影响了城市交通的顺畅性,而且对于道路的整体质量也造成了严重的损害,因此,加强对于市政道路排水工程施工的防治管理分析是十分重要的,对于市政道路工程整体建设质量的提升也具有积极的意义。
  【关键词】市政道路;排水工程;施工;防治管理
  在我国城市的规划与建设中,交通设施是否完善,以及交通的实际通行能力都是检验城市现代化进程的重要指标,所以国内大部分城市都加快了市政道路工程的建设步伐,并且通过工艺、技术、管理手段的不断创新,实现了道路工程质量的大幅度提高。在市政道路工程建设中,给排水工程是基础项目之一,对于其施工进行科学、有效的防治管理也是必不可少,也是保证市政道路工程整体施工质量的关键。
  1、市政道路工程排水系统的基本构成
  在市政道路工程的建设中,为了全面保障道路的通行能力,以及进一步提高道路的整体性能和使用年限,普遍需要进行排水工程设计和施工。目前,在国内的市政道路工程中,排水系统主要包括:雨水井、沉泥井、过街排水管等基本部分,在组织施工的防治管理中,也要开展有针对性的施工质量和技术监管。
  1.1雨水井雨水井是市政道路排水系统的重要组成部分,其通常被称为“收水口”。在国内现阶段的市政道路排水工程施工中,常见的雨水井主要有八六式雨水井,带沉泥井的双箅、四箅、八箅式雨水井等类型,其主要目的进行道路上大量积水的排出,雨水井的施工作业一般在石灰碎石与黑色路面施工之间进行较为适宜。
  1.2沉泥井在市政道路排水系统中,沉泥井多与雨水井同时施工,也是装配式雨水井的重要组成部分。与雨水井的功能有所不同,沉泥井的主要作用是对于路面因雨水冲刷而带来的大量淤泥和垃圾进行沉积或贮存,以便道路清洁人员可以及时进行清理,有效防治了道路排水系统堵塞的弊端和问题。沉泥井的施工作业一般要选择在边石安装完成及人行道土方基本整平后。
  1.3过街排水管过街排水管是雨水井或沉泥井内部的重要连接管道,其主要作用是将道路积水导入排水检查井内。目前,在国内市政道路排水工程中,选用的过街排水管多为混凝土管,其一般规格为:外径400-450cm,壁厚3-3.5cm,单节长度为1-2m.过街排水管的施工作业一般选择在灰土施工与铺设石灰碎石之间进行较为适宜,有利于开挖和沟槽成型。
  2、市政道路排水工程施工的防治管理措施分析
  在城市的建设与发展中,市政道路工程是保证经济发展的基础,而且对于城市各项管理工作的开展和进行也具有重要的影响。在市政道路建设中,排水工程占据重要的位置,对于其施工中存在的各类弊端和问题进行有效的防治管理是至关重要的,而且是保证市政道路使用性能和安全性能的基础条件,必须引起市政部门及施工单位项目管理人员的高度重视。
  2.1加强施工图纸的审核在市政道路排水工程的施工管理中,由于施工图纸审核不严而造成工程质量问题的现象时有发生,往往还会影响到施工的整体进度和安全,因此,在排水工程施工的防治管理中首先要加强对于施工图纸的审核,并且与设计单位进行详细的技术交底,全面了解排水工程的管线长度、管材规格、走向、坡度、井位数,以及与施工区域的相关地质和水文资料,进而才能保证排水工程有条不紊地进行。
  2.2严格检验管材质量在市政道路排水工程的施工准备阶段,防治管理工作的重点是严格检验管材的质量,其中包括管材的规格、型号、管径、厚度、长度、材质、耐腐蚀性、抗老化性等,必须由专业的技术人员组织棺材的质量检验。在排水工程管材的质量检验中,质检部门需要备份供应商提供的合格证及力学试验报告等相关资料。同时,在排水管道安装施工前,技术人员还要对管材的进行逐节检查,一旦发现存在质量问题的管材应立即退场,不得强行将劣质的管材使用于工程中。
  2.3加强管道安装质量的管理
  在市政道路排水工程施工中,管道安装质量是否达标是防治管理工作的重要项目之一。一般情况下,管道安装在垫层平基验收合格进行,并且保证基础部分达到规定的强度。在排水管道的安装作业中,施工单位一定要选择性能优越的接口填料,并且按照规范的试验流程进行不同配合比的比较,以保证施工工艺组织的合理性与科学性。在进行排水工程管道接缝处的抹带施工时,首先要对接口缝的内部进行清洁处理,如果存在较为清楚的杂质可以采用凿毛处理方法。在进行排管前,施工人员要对基础表面的杂物、淤泥、积水等进行彻底的清除,并且通过反复的测量确定高程样板的中心位置及标高,确保管道自下游排向上游依次排开。在排水管道下管时,通常需要使用大型的吊装机械,并且由人工辅助完成,要注意保证下管作业中的人员安全。吊装机械要停靠于沟边缘2-3m处,以避免出现沟壁坍塌的现象,进而影响到沟槽边坡的稳定性和安全性。对于不便使用大型机械进行管道安装的位置,可以采用人工压绳下管的方法,但是要注意安装位置的准确性及牢固性。
  2.4做好闭水试验
  在市政道路排水工程的施工防治管理中,闭水试验的作用是不容忽视的,其不但可以应用于各类管材的质量检测,而且对于施工质量的检验效果也较为理想。在进行排水工程闭水试验时,为了保证试验结果的准确性,一般需要进行3-4次试验。如果在试验中发现部分管材或管材接缝处存在渗漏问题,应在管材表面做好标记,并且在管内水完全排干后,进行仔细的检查,查找渗漏点,并且进行相应的处理。对于较小的渗漏点或缝隙一般可以采用防水涂料或水泥浆涂刷的处理方法,对于出现严重渗漏问题的管材要返工处理,及时更换质量合格的管材。
  3、关于市政道路排水工程施工防治管理的建议
  3.1在市政道路排水工程施工中,市政部门要组织专业技术人员、管理人员成立工程管理委员会及相关监督、检查部门。施工单位也要积极接受市政部门的监督和管理,并且结合自身实际情况组建满足施工防治管理要求的机构,并配备足够数量的管理人员和技术人员,对市政道路排水工程施工进行全方位、立体化、多角度的管理。
  3.2在市政道路排水工程施工的防治管理工作中,各部门和具体负责人都要明确自身职责,并且制定和实施具有科学性、客观性和可操作性的工程项目岗位管理责任制,对于施工中各类管理、质量、安全问题的管理责任进行细化,保证在出现意外事故时,可以及时组织人员进行补救或处理。3.3随着国内市政工程管理理念的不断成熟和发展,市政部门也要从强化自身管理能力的角度出发,逐步构建一套科学、灵敏、高效的市政道路排水工程施工防治管理体系。同时,市政道路排水工程施工单位也要注重防治管理能力的提升,并且及时对市政部门提出的相关意见和建议给予反馈、传递和处理,营造良好的施工管理氛围,全面提升市政道路排水工程的建设质量,保障城市基础设施建设的快速发展。
责任编辑:莫回头
