建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
灌溉水源和取水方式
2013-10-31 17:41| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    灌溉水源和取水方式:   1、灌溉水源选择灌溉水源,除考虑水源的位置要靠近灌区便于引水外,还应根据灌溉方式考虑水源的水质,水位和水量是否符合要求。   (1)灌溉对水质的要求,包括水的物理性质,化 ...
  灌溉水源和取水方式:
  (1)灌溉对水质的要求,包括水的物理性质,化学性质及生物性质等方面。灌溉对水质的基本要求是保证作物正常生长发育。并保证作物产品符合卫生标准。具体要求见国家制定的《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)。
  (2)灌溉对水源水位与水量的要求,是要保证自流灌溉控制面积最大所需要的水位高程。在水量方面是要满足灌区不同时期的用水需要。实际上,水源来水过程与灌溉用水过程之间经常不相适应,不能满足水位上和水量上的要求。因此,要考虑修建壅水坝、节制闸、水库等水利工程建筑物,以抬高水源的水位,并调节水源的流量,或者兴建泵站,将所需的灌溉水提到灌区所要求的高程。
  2、取水方式不同的灌溉水源,其取水方式也不同。但大致上可分为自流取水灌溉和提水灌溉两种方式,上海市主要是提水取水灌溉方式,提水取水是在水源水量丰富,但水位较低,自流引水灌溉困难或不经济,考虑采用提水取水,就近建泵站提水灌溉,这种方式可使干渠长度大为缩短,输水建筑物工程量相应减少,但增加了机电动力设备以及年运行费用。
责任编辑:蓝豆沙
