建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
钢筋加工工序是什么
2013-10-31 17:38| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   钢筋加工工序:   钢筋的加工,主要包括钢筋的调直、切断和弯曲三个工序。   1、钢筋调直盘圆钢筋的调直,一般采用卷扬机或绞磨拉直,也可用钢筋调直机调直,调直后的钢筋,按配料单被剪断成需要的长度 ...
  钢筋加工工序:
  1、钢筋调直盘圆钢筋的调直,一般采用卷扬机或绞磨拉直,也可用钢筋调直机调直,调直后的钢筋,按配料单被剪断成需要的长度。对部分20mm粗径钢筋,多在工作台上用人工扳正,矫直。其余均用钢筋调直机调直。采用卷扬机拉直钢筋时,其调直冷拉率:I级钢筋为4-6%,Ⅱ级钢筋为l3%,一般至少要拉到钢筋表面浮皮脱落为止。在不得采用冷拉钢筋的结构中,钢筋调直冷拉率不得大干l%。调直后的钢筋应平直,无局部弯曲。
  2、钢筋切断钢筋切断采用钢筋切断机作业。断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。防止在量料中产生累积误差。为此,在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料,一般应先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。热处理钢筋,可用机械剪断,不得用电弧切割(放张剪断除外),以免因打火烧伤钢筋导致低应力脆断。钢筋的断口不得有马蹄形或起弯等现象。钢筋的长度应力求准确,其允许偏差应根据钢筋用途不同,分别符合有关规定。
  3、钢筋弯曲在弯筋机上可将钢筋做任意方向和角度的弯折和弯制年钢筋的弯钩及各种形状的箍筋和元宝筋。对不同类别、不同型号的钢筋,欲弯出正确尺寸的弯钩,应预先进行试弯。即对一定型号的弯筋机,一定直径的钢筋,其起弯点(比齐中心桩外边线)的长度经试弯取得一个值,这样规定的一定数值,即可供弯制弯钩时参考,并能够使弯钩规格化一。
责任编辑:天蓝
