建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
大坝基础防渗孔内漂石爆破处理是什么
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:    大坝基础防渗孔内漂石爆破处理:   ①孔内钻孔爆破造孔过程中,当遇到大孤石或墙底坡度较大的嵌岩时,在孔内下设导向钢管,用XY-2型岩芯钻机在导向管内下钻孔。钻孔完毕,将药卷放置在小口径PVC管内形成爆 ...
  大坝基础防渗孔内漂石爆破处理:
  ①孔内钻孔爆破造孔过程中,当遇到大孤石或墙底坡度较大的嵌岩时,在孔内下设导向钢管,用XY-2型岩芯钻机在导向管内下钻孔。钻孔完毕,将药卷放置在小口径PVC管内形成爆破筒,用细铅丝吊放爆破筒到孔内爆破,将槽孔范围内的孤石或硬岩破碎成粒径小于30-40cm的碎块后再进行钻孔施工,以利于提高工效,保证墙体在陡坡的嵌岩深度。孔内钻孔爆破采用非聚能圆筒形爆破筒进行。一般装填能够防水的胶质炸药,按q=0.5-0.8kg/m控制装药,用φ75PVC管制作爆破筒套下放到钻孔内,长度比爆破岩体厚度长20cm,用毫秒雷管分段起爆,爆破筒直径比钻孔孔径小3-4cm.施工时,可用细铅丝吊放入孔内,吊放前,准确丈量筒身及铅丝总长度并清洗钻孔,以保证爆破筒准确地下到设计位置。
  ②孔内聚能爆破采用定向聚能爆破解决不太大的孤石、漂石,可直接增加钻孔进尺,并能很好地破坏岩石光滑面,改善钻头着力点。采用孔内定向聚能爆破前,必须事先摸清孔内情况,包括孔深、孔形、地层、孔内泥浆主要指标、孔底淤积情况、孔底岩石的岩性及硬度等,然后制订出切合实际的爆破方案。在下放爆破筒之前,进行清孔换浆,以使爆破筒能够顺利地落在岩石顶面上;为使爆破筒稳当直立,可在筒身上加焊3条支腿或做一钢筋框架。
责任编辑:天蓝
