建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
天然河道的糙率有哪些方法分析确定
2013-10-31 17:50| 发布者: ccbuild| 查看: 132| 评论: 0
摘要:    天然河道的糙率可采用下列方法分析确定:   1、有水文站实测糙率资料时,应求出糙率与水位、流量等的关系后分析选定。   2、有实测河道水面线和相应流量时,应采用水面线计算公式推求糙率。   3、 ...
  天然河道的糙率可采用下列方法分析确定:
  3、无实测资料时,宜根据地形、地貌、河床组成、水流条件等特性与本河段相似的本河道其他河段或其他河道的实测糙率资料进行类比分析后选定。确无相似河段可类比时,可查阅相关糙率取值手册分析选定。
责任编辑:天蓝
