建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
堤坝与刚性建筑物(涵闸等)相接时施工要求是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   堤坝与刚性建筑物(涵闸等)相接时施工要求:   (1)建筑物周边回填,应在建筑物强度达到设计强度标准值的50%-70%的情况下施工;   (2)填土前,应清除建筑物表面的乳皮、粉尘及油污等;对表面的外露铁 ...
  (2)填土前,应清除建筑物表面的乳皮、粉尘及油污等;对表面的外露铁件(如模板对销螺栓等)宜割除,必要时对铁件残余露头需用水泥砂浆覆盖保护;
  (3)建筑物两侧回填,应保持均衡上升;贴边填筑所用夯具须经过论证并经工程师同意后方可使用。
  (4)洒水要求:铺料应按最优含水量进行控制,若需加水处理,洒水量由施工碾压试验确定。
责任编辑:天蓝
