建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水文理论频率曲线的意义和性质
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   水文理论频率曲线的意义和性质   1、理论频率曲线的意义(1)水文计算中往往要求得较稀遇频率的设计洪水和保证率较高的径流。如,推求P=1%或P=0.1%的设计洪水,这样需要将经验频率曲线外延很多,存在一定的 ...
  水文理论频率曲线的意义和性质
  1、理论频率曲线的意义(1)水文计算中往往要求得较稀遇频率的设计洪水和保证率较高的径流。如,推求P=1%或P=0.1%的设计洪水,这样需要将经验频率曲线外延很多,存在一定的任意性,对结果影响较大。(2)水文要素的统计规律有一定的地区性,但是很难直接利用经验频率曲线把地区性的规律综合起来,因此很难解决无资料的区域的水文计算问题。解决上述问题,需要有一种理论上的曲线,这就提出了理论曲线的问题。
  2、理论频率曲线的性质水文理论频率曲线是从实测经验资料出发,从数理统计学的已知频率函数中选取出来的曲线。方程为P=F(x)与其它函数一样,理论频率曲线存在线型和参数两个问题。线型如皮尔逊III型;参数有三个统计参数、Cv、Cs.线型和参数确定之后即可确定曲线。
责任编辑:淘淘
