建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
沈阳地铁保工街站要穿“铁布衫”
2007-4-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 599| 评论: 0
摘要:   4月8日,在地铁一号线保工街站及区间(保工街-铁西广场)正式开工8个月后,记者“回访”施工现场获悉,施工区域受地理位置、地质及附加条件等限制,其承建单位中铁一局几经优化施工方案,决定给地铁站穿“铁布衫 ...
  4月8日,在地铁一号线保工街站及区间(保工街-铁西广场)正式开工8个月后,记者“回访”施工现场获悉,施工区域受地理位置、地质及附加条件等限制,其承建单位中铁一局几经优化施工方案,决定给地铁站穿“铁布衫”,确保地铁施工安全。
明、暗、盖三种挖法齐上阵
  在车站施工现场记者看到,施工初期曾大面积占据建设大路的围挡已缩小了“根据地”,在深17.5米的车站内,三层钢支撑结构基本搭建完毕,头顶上呼啸而过的车辆碾压钢板的声音清晰可辨。副总工程师廖杰荣介绍说,保工街站正好建在建设大路与保工街交会处的下面,为不影响交通,该项目部将全长189.5米的车站分成东、中、西三个部分施工,东、西两部分采取盖挖法施工向中间靠拢,而中间的39.2米则完全采取暗挖法施工,此方法对地面交通没有一点影响。此外,该车站的出入口及风道采取明挖法施工。
   “一个车站三种施工方法齐上阵,这在地铁一号线路施工中并不多见。”地铁相关负责人介绍说。
   暗挖不影响交通和居民生活
  廖杰荣指着暗挖的39.2米车站八大“施工步序图”对记者说,为保证施工安全,将暗挖分成15个小隔断,每个小隔断编成号码,按照先后顺序一个一个施工,最后将中间的横梁拆除。其间每进行50厘米,还要在洞的边缘灌注上钢筋混凝土的“初衬”,然后再灌“二衬”,当“二衬”的钢筋混凝土达到设计强度后,便可以拆除内部的临时钢结构,对内部结构施工,完成车站内暗挖段。此举就像给人穿保暖内衣一样,只不过地铁为的是保安全。
   据介绍,39.2米长的车站如果采取盖挖法施工,将节省1个半月的工期。项目部如此用心良苦,除了考虑尽量不影响铁西区主要交通干道车辆的正常通行外,另一个重要原因是,该地面下盘踞污水管、电信等20余条管线,如果将此处剖开明挖,结果可想而知,采取暗挖法施工,可以保证周边居民正常生活不受影响。
  车站外层“穿钢管”防水
   据了解,全长1.247公里的“保-铁”区间及189.5米的保工街站地下水十分丰富,被称为“沈阳盆地”。此外,如何处理“暗挖处正上方宽2.09米、高(深)1.2米的老污水管道”成为地铁施工的难题,施工中如果“冒犯”该管道,将严重影响施工安全。为此,该施工单位将在车站主体结构最外面,即车站与污水管之间搭建一个直径108毫米、长度40米的钢管,严严实实将污水管道等20余条管道与地铁站隔离开来。
  据介绍,预计该站及区间的土建工程将于明年6月30日竣工。
