建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道的水力计算
2013-10-31 17:45| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:    渠道的水力计算   横断面设计主要是按照设计流量通过水力计算,确定渠道横断面的底宽(b)和水深(h)等尺寸。通常采用下述明渠均匀流公式:Q=V=CRi(1-36)式中:Q――渠道设计流量(m3/s)――渠道过水断 ...
  渠道的水力计算
  横断面设计主要是按照设计流量通过水力计算,确定渠道横断面的底宽(b)和水深(h)等尺寸。通常采用下述明渠均匀流公式:Q=ωV=ωCRi(1-36)式中:Q――渠道设计流量(m3/s)ω――渠道过水断面面积(m2)ω=(b+mh)h(1-37)式中:V――渠道平均流速(m/s)R――水力半径(m)R=ω/Χ(1-38)式中:Χ――湿周(m)Χ=b+2h/21m+(1-39)式中:i――水力比降,在均匀流中与渠底比降一致C――谢才系数,一般采用公式C=1/nR1/6进行计算38n――渠床糙率在进行渠道水力计算时,必须首先确定公式中的各项参数。
责任编辑:淘淘
