建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
渠道滑坡防止措施是什么
2013-10-31 17:52| 发布者: ccbuild| 查看: 167| 评论: 0
摘要:    渠道滑坡防止措施:   1、渠道滑坡防止应从设计规划入手,摸清渠线地质结构情况,避开地质不良地段,无法避开时应采取切实可行工程措施予以防止。选择合理渠道结构和边坡结构,确保渠道稳定安全。   2、 ...
  渠道滑坡防止措施:
  2、施工阶段,应平台开挖后抽沟,开挖坡度根据开挖后的地质情况,对设计边坡过陡给予修正,确保边坡稳定。对施工中发现可能滑坡的地段要及时处理,减少损失。
  3、在渠道日常维护管理中,对局部渗漏破坏和集中漏水,应查明原因,堵死通道,做好渠道防渗处理。对于渠道裂缝,应查明裂缝类型并进行处理。对不太深的表层裂缝可采用开挖回填的办法处理,对较深的内部裂缝可采用灌浆法处理。
  4、渠道的正常使用要求:
  (1) 在正常引水时,水位、流速和通过流量须符合设计要求。正确掌握渠道流量和渠道通水情况,过水能力应符合设计要求,以防止渠道由于流速的突然变化而引起冲刷和淤积,保证渠道稳定输水,满足灌溉的要求。
  (2) 禁止在渠道内修建和设置足能引起偏流的工程和物体,如修建不与水流垂直的闸和桥,在渠道一旁修建水上住房,以及在渠道中浸泡竹筏、沤麻等,都能引起水流中心与渠道中心的偏离,而使渠道产生冲刷、淤积和渠岸坍塌。
  (3) 保持渠道坡降与设计一致。防止任意抬高水位、增设壅水建筑物等而引起的冲刷、淤积情况,以满足输水要求。
  (4) 为保证安全输水,避免溢堤,决口事故,渠道上的堤顶和戗道高出最高水位的超高应符合设计要求。
  (5) 渠道渗漏损失符合设计规定。必须设法减少渠道的渗漏,减少输水损失。
  (6) 柒道工程安全可靠。渠坡或渠床有足够的稳定性,不致崩塌而阻塞渠道。
责任编辑:蓝豆沙
