建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
有防洪任务的整治河段设计泄洪流量确定方法
2013-10-31 17:48| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:   有防洪任务的整治河段设计泄洪流量和设计洪水位宜采用下列方法分析确定:   1、整治河段的设计泄洪流量按确定的防洪标准,根据设计洪水通过水文水利计算确定。   2、主要控制站的设计洪水位可根据实测年 ...
  2、主要控制站的设计洪水位可根据实测年最高洪水位系列进行频率分析后确定,或根据设计洪峰流量通过分析河道冲淤变化后的水位流量关系确定。当两者的洪水位不一致时,应取较大值作为设计洪水位。
  3、以实际年型洪水作为防洪标准的河段,主要控制站的设计洪水位可根据实测或调查的最高洪水位和整体防洪要求,分析河道冲淤变化后合理确定。
  4、潮汐河口的设计潮位应采用历年实测高、低潮位资料进行频率分析确定。缺乏潮位资料时,可参照邻近地区的设计潮位,分析相关关系确定。
  5、整治河段的设计洪水水面线,宜根据主要控制站的设计洪水位和该河段的设计泄洪流量,按设计的河道纵横断面计算确定。
责任编辑:天蓝
