建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
堤防进行安全复核的依据是有什么
2013-10-31 17:36| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:    堤防进行安全复核的依据:   1、根据沉降观测或检查结果进行安全复核一般认为,沉降量不超过堤高的3%就不会有危险。如有异常,应检查分析原因。如属堤身正常固结沉降所致,则汛前应进行加高培厚。若因堤基 ...
  堤防进行安全复核的依据:
  1、根据沉降观测或检查结果进行安全复核一般认为,沉降量不超过堤高的3%就不会有危险。如有异常,应检查分析原因。如属堤身正常固结沉降所致,则汛前应进行加高培厚。若因堤基变动或因堤身受外力作用所引起,则应采取相应的除险加固措施。
  2、根据渗流观测和检查结果进行安全复核一般来说,在同样水位情况下,如果渗流量没有变化,或逐年减少,渗水即属正常。若渗流量随时间增加,甚至发生突然变化,则属异常渗流,应分析成因,根据不同情况采取相应除险措施。
  3、根据水下地形观测和检查结果进行安全复核如果靠近堤脚附近的河床被刷深,或险工、矶头所抛护底护脚块石断面发生变化,说明有“根石走失”现象,表明有崩岸的可能,应根据不同情况,采取相应加固措施。
  4、根据裂缝(滑坡)监测和检查结果进行安全复核当发现堤身裂缝,经分析有可能是滑坡引起,或将造成滑坡时,应及时采取除险加固措施。
  5、根据其它检查资料进行安全复核如发现穿堤建筑物及与堤身的结合部发生错位、集中渗流,堤基有取土坑塘等薄弱环节,应分析成因并对可能造成的后果进行分析评价,做出是否需要进行除险加固的判断。
  6、根据隐患探测资料进行安全复核对探测到的生物洞穴、植物腐烂造成的空洞、暗沟、暗管、废井、坟墓、堤身填筑隐患(冻土块、大块土、工段接头、新旧堤结合面、裂缝)等,应根据其危害程度,经分析论证后采取相应措施进行除险加固。
责任编辑:蓝豆沙
