建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
坝等整治工程头部连线的整治工程位置线规定是什么
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 91| 评论: 0
摘要:    坝、垛等整治工程头部连线确定的整治工程位置线宜符合下列规定:   1、分析研究河势变化情况,确定最上的可能靠流部位,整治工程起点宜布设在该部位以上。   2、在整治工程位置线的上段宜采用较大的弯曲 ...
  2、在整治工程位置线的上段宜采用较大的弯曲半径或采用与治导线相切的直线退离治导线,且不得布置成折线。
  3、整治工程中下段宜与治导线重合。整治工程中段弯曲半径可稍小于上段,在较短的弯曲段内调整水流方向;整治工程下段弯曲半径可比中段稍大。
责任编辑:天蓝
