建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
堤防进行安全复核的主要内容有什么
2013-10-31 17:34| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要: 根据堤防工程技术规范规程的要求,对堤防进行安全复核的主要内容有:   堤顶高度、堤坡的抗滑稳定性、堤坡的渗透稳定、地基的渗透稳定、堤岸的稳定等。   1、堤顶高度堤顶设计高程应按设计洪水位加堤顶超高确 ...
  1、堤顶高度堤顶设计高程应按设计洪水位加堤顶超高确定。若达不到规范要求,则视为不安全,应进行堤身的加高和培厚。
  2、堤坡的抗滑稳定抗滑稳定复核分为正常情况和非常情况。正常情况下抗滑稳定复核的内容有:设计洪水位下的稳定渗流期或不稳定渗流期的背水侧堤坡,设计洪水位骤降期的临水侧堤坡。非常情况下的复核内容为:多年平均水位时遭遇地震的临水、背水侧堤坡。复核计算一般可用瑞典圆弧滑动法或改良圆弧滑动法。若复核的安全系数不满足规范要求,则应进行除险加固。
  3、堤坡的渗透稳定通过渗流计算得到背水堤坡渗流出逸段的渗透比降,若大于允许比降或渗透水流产生堤坡冲刷,则应设置贴坡反滤等保护措施。堤坡最易产生渗透破坏的地方是渗流出逸点,其抗渗临界比降可根据教材第三章的公式(3—2)确定,再除以安全系数就是允许比降值。
  4、堤基的渗透稳定通过渗流计算确定堤基表土层的渗流出逸比降,若大于堤基表土层的允许比降,则应采取盖重或减压措施。在没有反滤保护的情况下,无粘性土的允许比降参见教材表3—2.粘性土的允许比降可按教材第三章的公式(3—1)先求得流土的临界比降,然后除以安全系数得到。
  5、堤岸的稳定受风浪、水流等作用,在可能发生冲刷破坏危及堤岸稳定的堤段,应采取防护措施,防护措施可按有关规定因地制宜地确定。
责任编辑:蓝豆沙
