建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 水利论文 › 查看内容
水土及生态环境的保护措施是什么
2013-10-31 17:53| 发布者: ccbuild| 查看: 283| 评论: 0
摘要:    对林木、植被及地下水资源的保护是施工中的环保重点:   1、保护原有植被。对合同规定的施工界限内、外的植物、树木等尽力维持原状。   2、永久用地范围内的裸露地表用植被加以覆盖。   3、临时用 ...
  3、临时用地范围内的耕地采取措施进行复耕,其它裸露地表植草或种树进行绿化。
  4、路堑边坡顶部至截水沟之间的原生植被予以保护,放样时放出坡口线,以便于保护坡口线以外的植被。
  5、做好施工期间的排水工作,临时排水系统要与大自然的排水系统融合、协调、通畅。
  6、施工中必须保证现有道路、河溪、沟渠的安全畅通,对跨越河溪路段与有关部门协商,采取必要的安全措施,杜绝阻水等现象。
  7、营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施,经常进行卫生清理,同时在生活区周围种植花草、树木,美化生活环境。
  8、及早施作防护工程、排水工程和裸露地表的植被覆盖,防止水土流失。
  9、工程完工后,及时进行现场彻底清理,并按设计要求采用植被覆盖或其它处理措施。
  10、对有害物质(如燃料、废料、废水、垃圾等)要通过焚烧或其它措施处理后运至监理工程师指定地点进行掩埋,防止对动、植物造成损害及对生活水源的污染。
  11、弃土运至指定的弃土场并按要求砌筑挡墙,做好排水和复绿工作,防止水土流失,影响周围环境。
责任编辑:天蓝
